регулировочный болт рулевой рейки вольво 850
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 5:32 pm
kysperiyse
появился люфт в рулевой рейке, хотел покрутить регулировочный болт, но так и не нашел его:-( кто может кинуть схему или фото где он должен быть?
Re: регулировочный болт рулевой рейки вольво 850
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 6:25 pm
Не уверен, но снизу рейки, где рулевой вал входит, заглушка должна быть, под ней наверное то, что ты ищешь. По крайней мере так на 740 было.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 7:49 pm
kysperiyse
спасибо)) а то я ищу болт)) а как открутить эту заглушку?
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 8:18 pm
Diringer
Господи! Когда же вы все литературу то читать начнете? В библиотеке сайта есть книга по 850-й, в ней подробное описание сборки-разборки и ремонта рейки с фотографиями...
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 8:32 pm
kysperiyse
да просто нэт отрубили,чинят уже месяц,а с телефона книгу не скачаешь!
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 10:28 pm
kysperiyse
вопрос остается открытым:-(
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 9:45 am
Diringer
Этим болтом вал к рейке поджимается. Значит стоит он на рейке перпендикулярно валу. Снизу. За какой то защитной железякой.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 7:18 pm
А эта железяка выковыривается отверткой. :cars:
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 7:38 pm
Diringer
Да нет... Эта железяка, если не ошибаюсь, прикручена к подрамнику, чтобы всякие с шаловливыми ручонками в рейку своими ключиками то не тыкали :D
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 8:37 pm
Не спорю-потому как у меня 760я,а тсдесь только могу предположить-извините. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 2:07 pm
kysperiyse писал(а):появился люфт в рулевой рейке, хотел покрутить регулировочный болт, но так и не нашел его:-( кто может кинуть схему или фото где он должен быть?
мне на сто волво подтягивали! я наблюдал за процессом, и вот что увидел, для подтяжки рейке, нужно снимать подрамник! так как он закрывает регулировочный болт в виде шестигранника!! следующие что они сделали взяли болгарку и отрезали кусочек подрамнек который закрывает шестигранник! и теперь в дальнейший подтяжки рейки! не нужно будет снимать подрамнек!
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 2:11 pm
шестигранник находится на рейке почти по центру но ближе к левой стороне! возле него проходит стабилизатор!
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 5:39 pm
Diringer
Sergey 850)) писал(а):...следующие что они сделали взяли болгарку и отрезали кусочек подрамнек который закрывает шестигранник! и теперь в дальнейший подтяжки рейки! не нужно будет снимать подрамнек!
Это они погорячились, однако! :buba: Тот кусочек, кажись, все таки прикручен к подрамнику. Хотя болты могли и закиснуть...
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 5:51 pm
лучший помощник СТО это "болгарка" :-D там долго не замарачиваются! :moil:
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 7:52 pm
Конечно, они отрежут, а заморачиваешься в последствии ты потом! Как можно отрезать что-то от подрамника непойму?!
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 9:40 pm
Rom писал(а):Конечно, они отрежут, а заморачиваешься в последствии ты потом! Как можно отрезать что-то от подрамника непойму?!
там все ок! отрезали кусочек с размер спичного коробка который отыгрывал защиты от всяких спецов чтоб не тыкали своими ключиками!) в общем хирургическое в мешанине без болезненное ;)
