Страница 1 из 2
Стук в задней части подвески 340
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 6:18 pm
D.E.D
Всем добрый день. У меня на скорости при наезде на ямы в задней части кузова слышный добросовестный стук, поменял рессоры амортизаторы но стук так и остался. Подскажите пожалуйста в чём может быть причина этого грохота.
Re: Стук в задней части подвески 340
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 6:32 pm
as91
выхлоп хорошо закреплен?
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 6:39 pm
опустошите багажник посадите туда слушателя и пусть выяснит с какой именно стороны стук. если с правой (по ходу движения) то вполне возможно что втулки регулировочной продольной тяги, если с левой стороны то может глушитель.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 9:52 am
D.E.D
Насчет выхлопа так закреплён хорошо,и втулки регулировочной продольной тяги норм а стук с обеих сторон когда нагрузка на заднюю подвеску идет, то есть когда 2 чел сзади сидит. Я вот подумал может это полуоси ступицу бют, у меня они ходят свободно. мож кто с тыкался с таким???
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 10:02 am
какова природа стука, римичный или нет, усиливается от скорости или сугубо постоянный?
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 10:22 am
При загрузке задка стук на кочках?
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 10:26 am
у мну тодже такое бывает есмли прицеп кг так под 400-500)))))
Мож аморты пробывают, если это просто удары на кочках :D я типа раскрыл наводящий вопрос)))
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 10:36 am
:viking: :idea:
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 9:23 pm
D.E.D
Стук сугубо на кочках от скорости не усиливаетса при 2 пассажирах сзади кг по 80 ресоры при нагрузке продавливает сантиметра на 2 хотя полный зазор 8 - 10 арка колесо так что машина сильно не нагружена
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 9:31 pm
Начнем с малого. Аморты родные? если да смотри нижние крепления. Там есть резинки. Проверь и верх.
Проверь рессоры, сайленты на них и посмотри задние замки на кузове( у меня было левый отгнил). Замок сзади.
Покачай аморты. Учти они двустороннего действия.
Покачай колеса , проверь подшипники.
Зы, суслик находится и убивается.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 9:36 pm
D.E.D
а насчет амортов сомневаюсь у них свободного хода см так 10-15 это если бы я загрузил 10 мешков картошки на жопу тогда да
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 9:39 pm
D.E.D
так я же вначале написал рессоры и аморты 4 дня назад перекинул с донора всё при замене проверял а стук остался
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 9:45 pm
Кто ищет...
Каково состояние подушек редуктора, задних?
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 9:46 pm
D.E.D
я бы не сказал что в плохом состоянии
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 9:49 pm
D.E.D писал(а):а насчет амортов сомневаюсь
Не говори оп.
Интересует когда снизу дергаеш за траверсу люфтит?
Если все в порядке остаются шрусы.
Хотя это нонсенс.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 9:51 pm
D.E.D
а шрусы какие именно???
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 9:59 pm
Внешние.
Слушай. Загони на яму. Посади две жопы в салон, полезь вниз и дергай за все, поверь найдеш!!!
Это не в обиду, просто стук надо слышать.
Я у себя неделю искал скрип сзади в салоне, пока не посадил дочку слушать, нашел-концевик сигналки терся об ляду. :welcom: :moil: :viking: :roulette:
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 10:03 pm
D.E.D
так в том то и дело на яме был дёргал 2 чела машину на багажнике качали и ничего я уже голову сломал чё это может быть
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 7:38 pm
Выхлоп родной? у меня неродной, и при сильно нагруженной машине труба выхлопа бьется об полуось на кочках. :?
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 8:29 pm
Serij писал(а):при сильно нагруженной машине труба выхлопа бьется об полуось на кочках.
Та же хрень
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 6:53 pm
D.E.D
да блин да не выхлоп у меня биение с обеих сторон с какой кочка стой и стук
и 2 чела на жопу не нагрузка
D.E.D писал(а):Стук сугубо на кочках от скорости не усиливаетса при 2 пассажирах сзади кг по 80 ресоры при нагрузке продавливает сантиметра на 2 хотя полный зазор 8 - 10 арка колесо так что машина сильно не нагружена
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 6:59 pm
D.E.D
и как выхлоп может битса о полуось если полуось выше поперечьки
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 7:11 pm
Мой тебе совет или несколько...
Заполни профиль . Приятней видеть откуда собеседник.
Ты не обратил внимание на то ,что на твой вопрос отреагировало только три чела?
Пойми тут нет такого ,что все приподносят на блюдечке. Ищи. Думай. Всем начхать что у тебя там гремит. Дали советы, опробуй их, не получилось?, ищи, или продай ее.
Развожу руками 8-) Я не знаю чем тебе помочь. Приедь за мной, покатаемся,может найдем причину.
Сорри зы ТЫ( профиль не полный)
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 8:00 pm
Мой диагноз мортвые аморты в паре с неочень хорошими рессорами, у меня ситуация примерно та же, впереди два человека и сзади два (по 60-70 кг) плюс в багажнике максимум 50 кг. и на каждой приличной кочке я чувствую как аморт срабатывает до упора и слышу отчетливый удар. Хотя когда в машине никого то над колесом около 5-7 см до арки.
Либо вариант номер два, на рессорах слабьые сайленты либо неправильно затянуты и при срабатывании ухо рессоры (то что возле серьги) бьет по кузову
Ну или на крайняк, я так искал несильный но назойливый стук, как оказалосьиздаваемый тросиком ручника об балку. вылечил плстиковым зажимом :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 9:10 pm
B200K
була і в мене така фігня.довго я собі голову ломив,вже був забив на цей стук,а потом случайно виявив шо то були аморти.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 7:31 pm
D.E.D
Короче выяснил я в чём проблема, посадил на жопу людей и начал качать машину в итоге полуоси бют ступицу. Кто знает как это лечить мож кто с тыкался ?????
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 7:40 pm
Заменой шрусов или переверни их. Наружные сделай внутренними.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 9:25 pm
D.E.D
СПС за совет попробую.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 11:40 am
То типа только заглавие автомобильное - цель это оптимизатор :-D :-D :-D весчь крайне нужная, оптимизирует работу по ремонту вольво 244, также способствует оптимизации процеса вспашки если начать рассказывать про него трактористу то тот наверняка бросит сигарету запрыгнет в трактор и не будет курить-трындеть с тобой по пол часа :-D :-D :-D
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 10:29 pm
radiotexnik
D.E.D писал(а):Короче выяснил я в чём проблема, посадил на жопу людей и начал качать машину в итоге полуоси бют ступицу. Кто знает как это лечить мож кто с тыкался ?????
неужели полуось до ступицы дотянется? там же достаточно глубокий фланец.
