супорт 340-360
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 1:41 am
leshaone
суппорт 340-360, на екзисте продаются ремкомплекты. Вопрос: ремкомплект на один суппорт или на 2? Просто сегодня проехал 10 км, а диски нагрелись, до такой степени, что вода на них кипит.
Re: супорт 340-360
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 9:45 am
Григорий
Какие супорта стоят?Одно или двухпоршневые?На однопошневые подходят ремкомплекты с ваз08,на двухпоршневые тоже только надо четыре комплекта,правда пыльники приходися немного обрезать,а на однопоршневые стают как родные.
Re: супорт 340-360
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 11:20 am
leshaone
Григорий писал(а):Какие супорта стоят?Одно или двухпоршневые?На однопошневые подходят ремкомплекты с ваз08,на двухпоршневые тоже только надо четыре комплекта,правда пыльники приходися немного обрезать,а на однопоршневые стают как родные.
Передние супорта однопоршневые.
Re: супорт 340-360
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 6:34 pm
Уверен, что суппорт? У меня похожая проблема была с ГТЦ, пока не поменял ничего не помогало.
Re: супорт 340-360
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 10:54 am
leshaone
Serij писал(а):Уверен, что суппорт? У меня похожая проблема была с ГТЦ, пока не поменял ничего не помогало.
не уверен. А ремкомплект на ГТЦ кто нибудь менял?
Re: супорт 340-360
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 11:08 am
Бесполезно. У меня перепускал, поменял, только мозг пропарил и время потерял.
Если не возвращает обратно то можно просто попробовать отжать обратно поршень монтировкой при отпущенном штуцере прокачки (или шланг отпустить если штуцер сломан) если после того как отпустил штуцер поршень задавиться нормально то надо смотреть шланг на этом колесе может расслоился и не возвращает обратно жидкость, а может в главном засралось отверстие перепускное но тогда клинит не одно колесо
Re: супорт 340-360
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 11:16 am
leshaone
Трубки, шланги, задние тормозные цилиндры и накладки я месяц назад поменял на новые, остались не тронут ГТЦ и Суппорта передние
Re: супорт 340-360
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 11:17 am
leshaone
высмотрел что диаметр ГТЦ у 2108 такой же как у 345 20,6мм
Re: супорт 340-360
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2014 8:01 pm
markitos
штуцер прокачки откуда подходит?
Re: супорт 340-360
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 9:12 pm
radiotexnik
markitos писал(а):штуцер прокачки откуда подходит?
обычный иномарочный. стандарт. резьба М7
