Смазка под пыльники тормозных поршней.
Добавлено:
Вс янв 26, 2014 11:01 pm
Fomax79
Личный негативный опыт,так сказать. Пару месяцев назад ревизировал тормоза,заложил графитную смазку(что было под рукой),сегодня менял пыльники на одной стороне,оказалось смазка высохла.Графит конечно будет работать,но смазка тоже желательна.Так что для этих целей нужна другая смазка.
Re: Смазка под пыльники тормозных поршней.
Добавлено:
Вс янв 26, 2014 11:17 pm
ClassN1
за опыт спасибо. никогда ничем не пользовался. маслом , для облегчения сборки, и все. если пыльник правильный, он на пустит пыль, а от чего там клинить? всегда сухо. суппорта ходят тысячь 150... С ув ИВ.
Добавлено:
Вс янв 26, 2014 11:41 pm
Fomax79
В данном случае важна стойкость резины к смазкам,народ юзает силиконовую,графитка тоже не агрессивна.А вода как то попадает,бывают поршня с кавернами явно от ржавления.Суппортам уже более 300 тыс. поверхность ещё очень ничего,да и половина пыльников тоже.
Добавлено:
Пн янв 27, 2014 12:19 am
ClassN1
Я проехал 360, передние не трогал, задний внутренний заклинил, разобрал, поставил оригинальный рем комплект и все клас. разобрал левую сторону, на всякий случай, идеальные, можно было бы и не разбирать, но рем коплект был, перебрал на всякий случай, поездим, будет видно. По опыту знаю, при неаккуратной разводке поршней , повреждают пыльники - вот тогда беда.С ув ИВ.
Добавлено:
Пн янв 27, 2014 2:20 am
Закладывается смазка которая держит температуру и сохр. св-ва в подвижных механизмах , есть такие.
У графитки,т.е. литол+порошок графита или MoS2 , немного другая миссия,тяжело-нагруженные узлы и мех-мы, Шрусы,шестерни и т.п. ну или еще гайки выпускного коллектора, чтобы не прикипали.
Добавлено:
Пн янв 27, 2014 7:10 am
Добавлено:
Пн янв 27, 2014 10:18 am
Grigor
Есть специальная смазка для суппортов.1 пакетик на суппорт. упаковка как презик. стоит в районе 15 грн. рекомендовано делать Т.О. суппортов 2 раза в год. лично я на своей машине делаю один раз в год перед зимой.
Добавлено:
Пн янв 27, 2014 1:03 pm
bserge
Поддерживаю. Недешево, но денег своих стоит!!
Добавлено:
Пн янв 27, 2014 5:39 pm
Пользуюсь вот такой вот смазкой Mannol высокотемпературная для суппортов, доволен.
Высокотемпературная пластичная смазка KUPFERPASTE MANNOL 50гр. с добавлением в качестве загустителя термостабильного алюминиевого комплекса и медного наполнителя. Обеспечивает надежную смазку деталей в широком диапазоне температур от -30 до +1100°С. Эффективно защищает от коррозии в агрессивной среде и предупреждает залипание движущихся деталей. Предназначена для смазывания различных крепежей деталей,как например: болтов,гаек выхлопной системы, тормозных цилиндров и суппортов,свечей зажигания, элементов электропроводки, труб теплообменников, различных креплений гидравлических и пневматических прессов. Не предназначена для смазки подшипников.
Добавлено:
Ср янв 29, 2014 9:34 pm
Andrey72
Применяю вот такую смазку:
http://permatex.ru/productimages/20356.jpg. Полет нормальный.
