Не работает тормоз 340 помогите определить причину!
Добавлено:
Ср янв 29, 2014 12:55 pm
maximaldrift
Доброго времени суток Уважаемые!
Тормоз работает весьма странно(Хотя может так и надо) я купил автомобиль вчера.
Описание: когда жму на педаль тормоза, ваккум срабатывает и педаль мягкая тормозит с усилением, если сразу отпущу педаль и на жму еще раз-два она станет дубовая и приходится давить на педаль двумя ногами. После этого как пару минут проеду первое торможение- педаль мягкая и снова дубеет с каждым нажатием.
Спасибо!
Re: Не работает тормоз 340 помогите определить причину!
Добавлено:
Ср янв 29, 2014 1:21 pm
Мотор какой?
Добавлено:
Ср янв 29, 2014 1:30 pm
maximaldrift
Serij писал(а):Мотор какой?
Бензин 1.4
Добавлено:
Ср янв 29, 2014 1:50 pm
Timelife
Добавлено:
Ср янв 29, 2014 1:59 pm
maximaldrift
Не факт, я заранее пробил уже) У меня бензин, нету насоса, есть только усилитель.
Добавлено:
Ср янв 29, 2014 2:28 pm
если стоит обратный клапан на шланге от коллектора до вакуумного усилителя, то может у него быть малая пропускная способность
Чуть не забыл - тормоза при первом нажатии нормальные или слабоватые?
Добавлено:
Ср янв 29, 2014 2:31 pm
KirKo
а если на заведенном моторе, когда стоишь на месте, нажать на педаль и держать, она по-тихоньку проваливается?
Добавлено:
Ср янв 29, 2014 2:34 pm
maximaldrift
Stas340 писал(а):если стоит обратный клапан на шланге от коллектора до вакуумного усилителя, то может у него быть малая пропускная способность
При первом супер! при остальных все слабее и слабее...
Добавлено:
Ср янв 29, 2014 2:35 pm
maximaldrift
KirKo писал(а):а если на заведенном моторе, когда стоишь на месте, нажать на педаль и держать, она по-тихоньку проваливается?
Если нажать и держать- не проваливается. А с каждым разом все дубее и дубее.. на 3е нажатие хода педали нет.
Добавлено:
Ср янв 29, 2014 2:36 pm
работа мотора в это время меняется или нет?
Добавлено:
Ср янв 29, 2014 2:37 pm
maximaldrift
Stas340 писал(а):работа мотора в это время меняется или нет?
На холостом ходу никак не меняется, абсолютно.
Добавлено:
Ср янв 29, 2014 3:43 pm
maximaldrift
Может главный тормозной глючит?
Добавлено:
Ср янв 29, 2014 9:46 pm
Axic
После нескольких месяцев простоя авто, периодически возникает, такая же проблема. Правда педаль стала жестче, чем была раньше. Нажимаю с привычным усилием машина тормозит хуже, добавляю усилия, колеса блокируются и скользят. После ночного простоя такой эффект более ярко выражен, после нескольких торможений проходит. Заказал ремкомплект ГТЦ, холода отпустят буду менять.
Добавлено:
Чт янв 30, 2014 11:16 am
maximaldrift
У меня при заводе педаль очень редко проваливается. В основном остается на месте.
Добавлено:
Чт янв 30, 2014 12:13 pm
Axic
Тогда нужно смотреть вакуумник, клапан, шланги.
Вопрос, если заглушить мотор, а затем снять шланг с вакуумного усилителя там должно быть остаточное разряжение?
Добавлено:
Чт янв 30, 2014 12:32 pm
Axic писал(а):Вопрос, если заглушить мотор, а затем снять шланг с вакуумного усилителя там должно быть остаточное разряжение?
если клапан исправный то думаю должно
Добавлено:
Чт янв 30, 2014 2:34 pm
maximaldrift
Stas340 писал(а):Axic писал(а):Вопрос, если заглушить мотор, а затем снять шланг с вакуумного усилителя там должно быть остаточное разряжение?
Подскажи, где ориентировочно можно найти клапан что бы проверить. спасибо!
Если что-то не понимаю, прошу меня понять, машину недавно только купил)
Добавлено:
Чт янв 30, 2014 3:22 pm
из впускного коллектора торчит штуцер к которому хомутом прижат шланг идущий к вакуумному усилителю, клапан врезан прямо в шлангу может стоять в любом месте, где удобно было разрезать шлангу там и стоит.
