Как быть с направляшками суппорта.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 7:21 pm
Имеем передний суппорт Гирлинг на 740й. Проблема в дребезжании суппорта в направляющих. Выработан эллипс в скобе . Замена скобы? или что то еще?
Как вариант, выточить новые пальцы, а в скобе рассверлить новые посадки?
Re: Как быть с направляшками суппорта.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 7:36 pm
На 340-й так и делал. Пальцы выточили на 1 мм толще, а дырки прошел разводкой.
Только вот у меня была проблемка -- развертка прошла точно, а пальцы выточили где-то +0,15 мм
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 7:56 pm
vinni
Пальцы нужны каленные,иначе быстро выработаются.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 8:00 pm
Я тоже так думал.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 8:37 pm
Найди у кого расточной станок или разверткой. И под этот размер точи направляющие. Только их хотя бы цементировать нужно или калить. Купить б/у скобы 50/50.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 8:50 pm
Victor99
Мой совет- найди новые скобы с втулками. Нюанс сей детали, что порой она может раскаляться и наоборот, перепады температуры дикие.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 8:54 pm
Григорий
Леха,а диаметр тормозных дисков у тебя какой?Если 282мм,то скинь пожалуйста номерок который на скобе :-P
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 9:50 pm
Victor99
рекомендую красную смазку Anti-Quietsch-Paste (арт.7656)
( не путать с синей! Bremsen-Anti-Quietsch-Paste )
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 10:09 pm
ClassN1
в свое время в процессе поиска путей устранения дребезжания на пальце точили канавку и ставили резиновое колечко.. хорошую медно- графитную смазку - новые пыльники, у тебя должны быть в рем комплекте - и огонь. проверено не на одном авто.Работает.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 10:30 pm
Хошь подарю передний суппорт?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 11:21 pm
Я на760 делал так отверстие на 1 мм а пальцы толще выточили и сняли вдоль три фаски как на оригинале уже какой год не помню ездит проблема одна смазка раз в год это когда лето ставлю там насасывает гавнищя с дороги
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 10:14 am
Григорий писал(а):Леха,а диаметр тормозных дисков у тебя какой?Если 282мм,то скинь пожалуйста номерок который на скобе :-P
Диаметр 282 , на скобе вроде 67321212/2 , номер по оригиналу 8251153.
AndreyKa писал(а):Хошь подарю передний суппорт?
а то :idea:
На фото скоба левая, на правой эллипс сумашедший . Разбито яйцом.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 12:06 pm
Григорий
Спасибо! ;)
