Ступичный подшипник???
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 1:14 pm
gromsv
Где то видел что если на поддомкраченной машине за бока пошатать колесо и люфт есть то это ступичный подшипник. а если пошатать колесо за верх и низ то что то другое или наобарот. У меня как раз люфт когда шатаешь за бока. Как определить подшипник ли у меня навернулся? Придвижении гул не постоянный а жух-жух-жух-жух ;) до 40 не слышно почти. нагрев диска ощущается,но не большой. при повороте в противоположную сторону жух-жух вроде как посильнее. Подскажите кто знает.
Re: Ступичный подшипник???
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 7:20 pm
за бока это рулевая!
вверх вниз это подшипник
вверх вниз и нажатая педаль тормоза можно ощутить шаровую
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 7:35 pm
gromsv
Ок. Завтра с тормозом попробую. А то может с рулевой быть? Наконечники?
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 7:43 pm
скорее всего что да! как выбьешь его , сам все поймешь...
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 7:48 pm
gromsv
Но под него на яме недавно мантировку совали(под палец) и шевелили.вроде не шатался. или не понять так?
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 7:59 pm
Pawluchi
Если есть гул и он сильнее в повороте то -100% подшипос.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 3:18 pm
gromsv
Видимо всётаки подшипник. Буду менять. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 10:05 am
Была анологичная беда - подшипник 100%
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 9:03 pm
gromsv
Подшипник поменял. Вот СТОПРОЦЕНТНЫЙ МЕТОД определения накрывшегося подшипника. Всего то навсего вывесив колесо надо завести авто и включив 4ю передачу отпустить сцепление..... гул будет на всю улицу! При этом (как у меня) колесо никак не болталось, в поваротах гул впринципе оставался такой же, диск не грелся, и т.д. в общем никаких стандартов. Причём колесо было совсем не то на которое думал. Задние колёса проверяются крутя их от руки, шум тоже слышно. Всем удачи.
