Скрип в районе заднего колеса
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 7:29 pm
rinert
Ребят, всем привет! Не хотел писать, мелочь, но уже достала, не могу найти причину... Вопрос в чем - когда медленно едешь, на 1-й катишься раздается жесткий скрип в районе заднего левого колеса, похожий на звук старой пружины... Подвеска вся в норме, качением машины в разных плоскостях - тишина. Разобрал суппорт полностью, никаких проблем не обнаружил, недавно колодки менялись (тормоза дисковые). Ручник работает, трос на месте, вроде живой. Передергал уже все, не пойму в чем дело... Кстати пробовал чуть натягивать ручник когда скрипит, вроде помогает. Что это???
Re: Скрип в районе заднего колеса
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 12:48 am
stenya
Если во время скрипа повернуть руль и скрип пропадает - ступичные подшипники под замену.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 8:57 am
rinert
Про ступицу думал тоже, но подшипник не гудит, люфта колеса нет... Сами колодки могут так скрипеть под нагрузкой?
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 10:21 am
stenya
он не обязательно гудеть будет.
По поводу колодок - попробуй совсем чуть-чуть во время скрипа нажать на тормоза. Если пропадет, то возможно. А вообще выработка на дисках большая?
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 10:34 am
rinert
Похоже на тормоза, т.к. когда скрипит буквально чуть натягиваю ручник и звук пропадает, но что это непонятно... Диски не первой свежести, но еще вполне нормальные
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 12:30 pm
stenya
Обратись за советом к WEST - он большой спец по 4-кам
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 12:01 pm
rinert
Вопрос закрыт. Проблема все-таки оказалась в колодках. Вылечилось стачиванием фасок на колодках, посадкой их на герметик и подгибанием скобы на суппортах. Хотя звук был совсем не характерный, скрежет прямо...
