Развал-схождение
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 6:50 am
vladimr
Доброе утро Всем! Нужен совет. Такая ситуация.Вольво 940 2.3 без АБС. Поменял вставки в передние амортизаторы. При замене выяснилось нужен кожух(чулок) самого амортизатора т.к. при выкручивании гайки была сорвана резьба. Дальше. Корпус с гайкой покупаю на разборке в Киеве на Науки. Собираем. тянет жутко вправо. Еду делать схождение. И тут выясняется,что угол наклона амортизаторов Левый-замененный 2 градуса,Правый 0.45 градуса. Схождение сделали,а по сути развал вот такой. Тянуть сильно перестало,но чуть подтягивает. Вопрос? Как так,что угол развала такой ? Поведенная стойка с разборки? Предок точно в аварии не был. Пошли стаканы? Кто сталкивался с такой проблемой? Как устранить? С ув. Владимир
Re: Развал-схождение
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 11:23 am
погнуло корпус стойки скорее всего
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 12:03 pm
vladimr
Понял,насчет корпуса стойки. Как лечиться?
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 12:12 pm
всё просто, лечится заменой - у себя один поменял
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 3:00 pm
vladimr
да ,понял. а где брать? на разборке брал. вот результат. Новые продаются корпуса?
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 3:10 pm
Новая если и продается - стоит наверное космос... Нужно брать БУ у проверенных. Я бы набрал Серегу (+380681485220) и взял у него.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 5:52 pm
Oleg 940
Ice_BEAR_Bo писал(а):Новая если и продается - стоит наверное космос... Нужно брать БУ у проверенных. Я бы набрал Серегу (+380681485220) и взял у него.
+1!
