замена подш. ступицы
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 9:53 pm
Витя Патрон
привет всем подскажите по замене этого подшипника.на прошлых выходных уже подняли машину не смогли гайку открутить. но это сказали-семечки по сравнению с остальным. подскажите может кто сталкивался с таким . люфт в заднем колесе есть но пока езжу.
Re: замена подш. ступицы
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 10:50 am
Интервент
В чем конкретно проблема-то?
Если болты-гайки заржавели, да, не приятно, но это все решается с помощью болгарки, сабельной пилы, сварки, зубила и т.д. Другое дело, что может получиться дороже, чем кажется на первый взгляд.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 12:26 pm
на мультике гайку открутить можно но надо головку черную ударную и метровый лом по другому наврядли
потом все просто снимаем колесо тормоза ступицу и шрус выдираем старый вставляем новый собираем едем ра звал схождение делать спереди и сзади
вуаля :-))
