Не завалялось подшипники передних ступиц на 440
Добавлено:
Пн ноя 02, 2009 12:33 pm
MMX
Ни у кого не завалялись подшипники передних (левой и правой) ступиц? Харьков, можно в принципе и другие города. Заехал в Скан - чуть не обалдел - 400грн!!/1шт.
Называйте темы информативно для одноклубников. Ведь меня вообще ваши сподшибники и т.п. не волнуют, а захожу в тему с названием "не завалялось ? "
Вам не стыдно ? Я так понимаю, что пока мы не начнем раздавать рид онли по пару недель - никто не будет всех уважать ? поправил /Blood Omen/
Re: Не завалялось?
Добавлено:
Пн ноя 02, 2009 12:34 pm
The_Lord_Alex
ух епты брал весной за 150,,,
Re: Не завалялось?
Добавлено:
Пн ноя 02, 2009 12:48 pm
MMX
The_Lord_Alex писал(а):ух епты брал весной за 150,,,
и я ж о том же....
Re: Не завалялось?
Добавлено:
Пн ноя 02, 2009 1:05 pm
MMX
MMX писал(а):Ни у кого не завалялись подшипники передних (левой и правой) ступиц? Харьков, можно в принципе и другие города. Заехал в Скан - чуть не обалдел - 400грн!!/1шт.
забыл - Вольво 440 1,73 1990г.в.
Re: Не завалялось?
Добавлено:
Пн ноя 02, 2009 1:41 pm
Eril
А если не в "Скан", а - на "Лоск" и поискать аналоги у тамашних подшибничненьщиков (во написал...
)? Особенно это хорошо получается, если есть на руках образец и умолчать о марке авто.
Re: Не завалялось?
Добавлено:
Пн ноя 02, 2009 5:50 pm
romik
Вот собственно может поможет:
Re: Не завалялось?
Добавлено:
Вт ноя 03, 2009 10:23 am
странно, но в последней табличке не весь спектр моторов и по лошадям не точности, но это так, мелочи! ведь вопрос по ходовке!
Re: Не завалялось?
Добавлено:
Вт ноя 03, 2009 1:52 pm
vitvolv
350 гр skf ,ТЕЛ.0951987460,на 4-ку много чего есть,да и по машине есть много наработок,обращайся
Re: Не завалялось?
Добавлено:
Вт ноя 03, 2009 9:34 pm
sobur2000
Взять образец подшипника и поехать в любой магазин "Подшипники" их сейчас развелось как грязи в осеннюю слякоть. И по подшипнику родному, подобрать аналог, причем аналог может быть от любой машины или агрегата. В Одессе родные никто не берет, а едут в такой магазин и там подбирают по размеру, цена будет на порядок дешевле. А там стоит 2-х рядный шариковый. Возможно от ВАЗ 2109 задний подойдет.
Вот список импортных аналогов
AUTEX AUTOTEILE Export GmbH 807010 Комплект подшипника ступицы колеса
Bosal Deutschland GmbH 136-895 Комплект подшипника ступицы колеса
CORTECO 19017814 Комплект подшипника ступицы колеса
FAG 713 6600 50 Комплект подшипника ступицы колеса
Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG 05895 Комплект подшипника ступицы колеса
FLENNOR GMBH FR880375 Комплект подшипника ступицы колеса
FOTA S.A. 83-0347 Комплект подшипника ступицы колеса
GKN (SPIDAN) 26917 Комплект подшипника ступицы колеса
INDELDIS RL2207 Комплект подшипника ступицы колеса
IPD (Industrial Parts Distribution) GmbH 30-6005 Комплект подшипника ступицы колеса
MAPCO 26917 Комплект подшипника ступицы колеса
METZGER WM 2013 Комплект подшипника ступицы колеса
MEYLE Products® 514 650 0002 Комплект подшипника ступицы колеса
MGA DISTRIBUTION KR3183 Комплект подшипника ступицы колеса
OPTIMAL KG 10316 Комплект тормозных колодок, диско
OPTIMAL KG 891486 Комплект подшипника ступицы колеса
PEX automotive group 16.0407 Комплект подшипника ступицы колеса
QUINTON HAZELL QWB1284 Комплект подшипника ступицы колеса
RUVILLE AUTOTEILE 6516 Комплект подшипника ступицы колеса
SBS Deutschland GmbH 754810 Комплект подшипника ступицы колеса
Scandinavian Brake Systems A/S 1401754810 Комплект подшипника ступицы колеса
SKF VKBA 1315 Комплект подшипника ступицы колеса
SKF VKBA 1436 Комплект подшипника ступицы колеса
SKF VKBA 1495 Комплект подшипника ступицы колеса
SNR R165.16 Комплект подшипника ступицы колеса
SWAG Autoteile GmbH 55 90 5895 Комплект подшипника ступицы колеса
TIMKEN EUROPE LTD. K 84010 Комплект подшипника ступицы колеса
Trevi Group S.p.A. RPK11495 Комплект подшипника ступицы колеса
Trevi Group S.p.A. SK11495 Комплект подшипника ступицы колеса
TRISCAN A/S 8530 27113 Комплект подшипника ступицы колеса
Re: Не завалялось подшипники передних ступиц на 440
Добавлено:
Ср ноя 04, 2009 9:38 am
MMX
всем спасибо - еду на Лоск ))
Добавлено:
Сб дек 12, 2009 4:45 pm
Сергей Doc
Если кому еще интересно по поводу передних ступичних подшипников - сегодня нашел от "Калины".
Размер Вольво 440 1992 г. : ширина = 37 мм.;
внутренний диаметр = 35 мм.;
внешний диаметр = 68 мм.;
Калина с АВS: ширина = 37 мм.;
Кстати, взял не китайский (80 грн.), и не европейский (230 і больше) а русский (130 грн.). Мастера сказали good.
Добавлено:
Сб дек 12, 2009 6:07 pm
Сергей Doc писал(а):Если кому еще интересно по поводу передних ступичних подшипников - сегодня нашел от "Калины".
Спасибо за инфу, буду знать.
Интересно у меня 89 г.в. размеры подшипников такие же как и у тебя? Если да то супер, вдруг прийдется менять буду знать от чего!
Добавлено:
Вс дек 13, 2009 3:18 pm
СПС!за инфу!!!Взял к сведению!
Добавлено:
Вс дек 13, 2009 6:39 pm
Pawluchi
От калины эт загон они год ходят потом пипец -эту болячку парень в гаражах прохавал пока не продал машину и взял японский автопрм.
Добавлено:
Вс дек 13, 2009 8:25 pm
Pawluchi писал(а):От калины эт загон они год ходят потом пипец -эту болячку парень в гаражах прохавал пока не продал машину и взял японский автопрм.
Пашь мож раз на раз не приходится?
Добавлено:
Вс дек 13, 2009 10:02 pm
Сергей Doc
Не знаю как вы, но я буду проверять. Терять особо нечего. Я за год трижди попал на замену ступичного подшипника. Ставил разные (не оригинал но по каталогу). Со слов мастеров - качество каждого г....но. Может русские еще не споганились....
Р.S. К слову, другие болезни которые вызывают ускоренный износ подшипника исключены.
Добавлено:
Вс дек 13, 2009 10:45 pm
Pawluchi
Я как представлю ,что он гудит а еще и в поворотах сильнее это просто кизяк -давай меняй его негодяя и кажи что и как.Вот вопрос а с 10 или 08 не идет я параметры не смотрел.
Добавлено:
Вс дек 13, 2009 11:59 pm
Сергей Doc
Rom писал(а):Сергей Doc писал(а):Если кому еще интересно по поводу передних ступичних подшипников - сегодня нашел от "Калины".
Я инфу по своим подшипникам взял с екзиста. Потом, методом сканирования инета, нашел Калину.... Посмотри свои параметры, может и подойдет (если размеры те же - можно ставить без проблем). Кстати, нашел интересную фишку в екзисте по ступичным подшипникам на свое авто:
Подшипник NK - Внешний диаметр: 68 мм
Внутренний диаметр: 34.6 мм Ширина: 37 мм
Все остальные подшипники : Внешний диаметр: 68 мм
Внутренний диаметр: 35 мм Ширина: 37 мм
Может и разница несущественна (всего 0.4 мм.), но кто знает...
Добавлено:
Вт янв 01, 2013 4:16 pm
Сергей Doc
Подниму тему чуток. Пошёл 4-й год как катаюсь на Калиновских подшипниках. Всё ок.
Рекомендую.
Добавлено:
Вт янв 01, 2013 5:34 pm
Да-да ты прав, у мну тож знакомый поменял подшипники передние на Калиновские, ездит без проблем.
Добавлено:
Чт янв 03, 2013 11:39 pm
VOVANINHO
Рома я летом менял на Калиновские,все в порядке,ходят тьху-тьху.Цена 98 грн. сказали Словения.
Добавлено:
Пт янв 04, 2013 10:31 am
Pasa0903
На форуме четверок ясно дали понять, что от Калины подшипники становятся четко. Брать надо Вологодские, тогда будут ходить, но не Китайские-Вологодские это полное гуано. Как правило стоят такие в 2 раза дешевле, чем Российские.
Добавлено:
Пт янв 04, 2013 10:49 am
Не помню за сколько брали калиновский но отходил не долго года пол навернео вот на днях поменяли, подшипник калиновский стоил 200 грн.
Добавлено:
Пт янв 04, 2013 4:08 pm
Stas340 писал(а):Не помню за сколько брали калиновский но отходил не долго года пол навернео вот на днях поменяли, подшипник калиновский стоил 200 грн.
Странно все это, у моего знакомого уже пол года без проблем бегает, да и цена его там вроди порядка 100 грн.
Добавлено:
Пт янв 04, 2013 4:20 pm
Ром пробеги тоже разные бывают
у нас с отцом 30 тыщ за год нормальный пробег, космич за 3 года 140 тыщ прошел, солярчик тоже 40 тыщ за 16 месяцев
так что полгоад для нас это не показатель
Добавлено:
Пт янв 04, 2013 4:34 pm
Stas340 писал(а):пробеги тоже разные бывают
2 месяца - 30тыщ., кум накатал.
Добавлено:
Пт янв 04, 2013 4:45 pm
отож
предыдущий не помню за сколько брали а этот типа заводской за 200 грн.
Добавлено:
Пт янв 04, 2013 4:50 pm
Сергей Doc
15 тыс./год - 3 года. Пока норма. Цена около 100 грн./штука
