sobur2000 писал(а):Рожко Александр писал(а):Такой вопрос. На моей машинке странно работают тормоза. При плавном нажатии на педаль она проваливается почти в пол, и в самом низу машина начинает тормозить. А если резко нажать на педаль, то она в пол не проваливаетя, уходит сантиметра на 2 и машина начинает тормозить. В чём причина?
Манжеты главного тормозног накрылись. Нужно знать какой ГТЦ стоит (марка) а потом искать их. Могу оказать содействие. Пишите в личку.
Не обязательно могут быть манжеты, у меня все начиналось приблизительно как у тебя, потом вобще начала она тормозить по диагонали (переднее правое колесо и заднее левое). Че только не делал, 2 раза прокачивал тормоза, пересыпал главный тормозной, нихрена не помогало, потом один раз пришел на стоянку а у меня конкретно потек задний тормозной цилиндр. Заменил оба цилиндра, сменил жидкость, прокачали, до сих пор тормоза отличные! Обсмотри все тормозные цилиндры, шланги, суппорта, поддтеканий и запотеваний быть недолжно, иначе меняй! Удачи
