740 ГУР живет своей жизнью
Добавлено:
Сб фев 27, 2016 8:59 am
Bogdan_740
Гидроусилитель руля живет своей жизнью, машина постоит утром выезжаешь из гаража он не работает двома руками руль крутишь, выехал вроди работает, на месте стоишь крутишь руль то легко крутится то не легко, в одну сторону может легко крутится а в другую тяжелее. До чего сначала смотреть до рулевой рейки ?? И легко ето не совсем легко, в современных машинах одним пальчиком крутится а тут легко но одним пальчиком не сильно то и покрутишь, ну может ето так и задумано было машине все таки 30лет.
Re: 740 ГУР живет своей жизнью
Добавлено:
Сб фев 27, 2016 9:25 am
dat32
тож самое и у меня,я думаю что это насоса гура подходит на замену.
Добавлено:
Сб фев 27, 2016 10:56 am
Geka
Если в одну сторону тяжелее крутиться руль то это обычно в рулевой рейке клапана перепускают (или золотники как их там правильно назвать). На ходу руль в сторону ведёт?
Добавлено:
Сб фев 27, 2016 12:37 pm
atol
Конечно ,все это индивидуально, но после того как я поменял масло и залил Хадо в ГУР, несколько лет назад ,ситуация бастро улучшилась.Я был поражен и позаливал Хадо где только возможно. Купленный запасной ГУР так и лежит.
Добавлено:
Сб фев 27, 2016 12:46 pm
Bogdan_740
Geka писал(а):Если в одну сторону тяжелее крутиться руль то это обычно в рулевой рейке клапана перепускают (или золотники как их там правильно назвать). На ходу руль в сторону ведёт?
Да. Руль немного тянуло в сторону. Щас сделал позвал посмотрим что будет.
Добавлено:
Пт мар 04, 2016 12:52 pm
Серега
atol писал(а):Конечно ,все это индивидуально, но после того как я поменял масло и залил Хадо в ГУР, несколько лет назад ,ситуация бастро улучшилась.Я был поражен и позаливал Хадо где только возможно. Купленный запасной ГУР так и лежит.
Ну ну только теперь если что то с движком можно и не вскрывать сразу на муссорку.
Добавлено:
Пт мар 04, 2016 1:59 pm
atol
Смотря какой движок .
