Неисправность АБС вольво 850
Всем добрый день!
Авто Вольво 850 2,3Т5, 94г.
Такая ситуация: лампочка АБС и ТРЕКС периодически горит (чаще на гарячую), загорается после 30 км/час. Ошибка 4-4-3 - Гидравлический модулятор - повреждение в электрической или механической части двигателя насоса. Проверяли сам насос - работает. Когда горит лампа, то АБС не работает. Когда не горит, АБС работает.
Снимал и пропаивал плату верхнего комп.блока АБС. Ничего не поменялось.
Система АБС вроде МАРК 4. Неисправности блока как у авто после 1996 г. вроде не должно быть.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, можно ли починить двигатель АБС отдельно или надо менять весь модуль гидравлического модулятора, а значит и весь блок АБС? Или может причина какая-то другая?
Сейчас появилась еще одна странность, которая может указывать на комп.блок АБС - крутит одометр когда машина стоит на хх! И скорость показывает до 20 км/час.
