Отсутствует стабилизатор устойчивости!!!!!
Добавлено:
Вс май 30, 2010 8:57 am
При покупке металолома не обратил внимание на отсутсвие стабилизатора. Как быть? Из чего соорудить?
Re: Отсутствует стабилизатор устойчивости!!!!!
Добавлено:
Вс май 30, 2010 1:09 pm
родной купи не мороч голову этот чермет всеравно никому не нужен
Добавлено:
Вс май 30, 2010 1:32 pm
Подскажи где.....Донецкая обл.
Добавлено:
Вс май 30, 2010 3:33 pm
спроси в "купля-продажа" думаю помогут
Добавлено:
Пн май 31, 2010 12:32 am
jet112
Скажите, а он реально необходим? К примеру, в некоторых (самых дешевых) Дачиях Логан его нету.
Добавлено:
Вт июн 01, 2010 12:28 am
поставишь поворачивать начнет
а в логане его кажись не может не быть ибо если мне не изменяет память он там и рычаги сразу
Добавлено:
Чт июн 03, 2010 7:17 pm
carvet
lexa писал(а):При покупке металолома не обратил внимание на отсутсвие стабилизатора. Как быть? Из чего соорудить?
Зачем так грубо "металоломом" обзиваешь?
Добавлено:
Пт июн 04, 2010 7:38 am
Металоломом был . Сейчас стараюсь воспламенить " МОЛЬНИЮ ". Доволен?
Добавлено:
Ср июл 14, 2010 2:56 pm
klimenkoa
Стойки стабилизаторов с чего можно подобрать?
Цени на родные запчасти:
Болт стабилизатора 105грн.*2
Втулки на болт стабилизатора 35грн.*4
Гайка на болт стабилизатора 5грн.*2
Добавлено:
Ср июл 14, 2010 3:04 pm
Если стойки заведены на рычаг - то идем в магазин покупаем стойки стаба для ланоса, бежим к токарю - протачиваем и нарезаем резьбу по размеру наших с учетом того что на ланосе резинки толще. Тоесть ставим машину на ровное место (еще со стойками родными) и замеряем расстояние от рычага до ушка стабилизатора, эту высоту и учитываем при проточке ланосовских, ну еще можно скинуть на то что резинка ужмется. Ничего умнее я еще не придумал.
Кстати - цена одной ланосовской стойки с гайками, резинками, шайбами - 20 грн.
Добавлено:
Ср июл 14, 2010 3:32 pm
klimenkoa
Stas340 писал(а):Если стойки заведены на рычаг - то идем в магазин покупаем стойки стаба для ланоса, бежим к токарю - протачиваем и нарезаем резьбу по размеру наших с учетом того что на ланосе резинки толще. Тоесть ставим машину на ровное место (еще со стойками родными) и замеряем расстояние от рычага до ушка стабилизатора, эту высоту и учитываем при проточке ланосовских, ну еще можно скинуть на то что резинка ужмется. Ничего умнее я еще не придумал.
Я кстати заметил схожесть с ланосовскими но у нас на базаре стоят 60грн.
Добавлено:
Ср июл 14, 2010 8:31 pm
Santsches
ели нужно стаб пожесче---то резинки берите с москвича и/или волги
тоже копеечные
Добавлено:
Чт июл 15, 2010 3:22 pm
klimenkoa
Santsches писал(а):ели нужно стаб пожесче---то резинки берите с москвича и/или волги
тоже копеечные
Ок! Но сам болт стабилизатора остается от ланоса?
Добавлено:
Чт июл 15, 2010 11:13 pm
Santsches
к сожалению не помню внутренний диаметр резинок...
Добавлено:
Пт июл 16, 2010 8:41 am
carvet писал(а):lexa писал(а):При покупке металолома не обратил внимание на отсутсвие стабилизатора. Как быть? Из чего соорудить?
А этот мужчинка обещал переслать стаб. Да Алексей?
Добавлено:
Пт июл 16, 2010 9:27 pm
carvet
lexa писал(а):carvet писал(а):lexa писал(а):При покупке металолома не обратил внимание на отсутсвие стабилизатора. Как быть? Из чего соорудить?
Блин,действительно не получается!Я сам без стаба так что мне теперь тоже возмущатся или что?Я между прочем тоже жду от ребят стаб!
Добавлено:
Сб июл 17, 2010 8:54 am
carvet писал(а):lexa писал(а):carvet писал(а):lexa писал(а):При покупке металолома не обратил внимание на отсутсвие стабилизатора. Как быть? Из чего соорудить?
Понял. Жду.
