спидометр 345
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 11:17 pm
MIXA
Привет всем, вопрос такой ( прошу не пинать больно и простите за мой французский) в левом колесе есть такая штука :? куда вставляется тросик от спидометра... Вот она мне нужна и еще тросик... вот .
Re: спидометр 345
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 8:09 am
Я примерно изобразил то что вставляется в ступичный стаканчик, если надумаете точить напишу размеры.
С тросом ситуация такая - сначала определяемся что осталось от родного тросика, а после уже принимаем решение - кто виноват и что делать дальше.
Re: спидометр 345
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 8:44 am
И еще пользуйтесь поиском
Здесь тема по тросику.
P.S.: Макс извини авторское право нарушил :oops:
Re: спидометр 345
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 10:52 am
flywolf
Я себе только вот поменял, по совету форумчан.
Трос от газели 28 гр с оплёткой. Длина и квадрат подходят 1 к 1.
Обрезал с одной стороны железную опресовку, там где квадрат без ограничителя - чтобы продеть колпачёк родной к спидометру и резинки, этой же частью потом идеально засунем в ступицу.
Колпак с внешней стороны колеса можно аккуратно снять попковым ключом, хотя по идее можно и не снимать, но тогда надо будет наощупь "попасть в квадрат". Этот же колпак фиксирует квадрат.
Со стороны спидометра трос снимается из под торпеды на ощупь без особых проблем, так же и одевается.
На всякий случай изнутри колеса зафиксировал трос шурупом(между отверстием ступицы и оплёткой)
Работает отлично.
Re: спидометр 345
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 9:30 pm
Simferopolec
flywolf писал(а):Я себе только вот поменял, по совету форумчан.
Работает отлично.
Бери от Нивы с длинной базой. От газели слишком длинный.
Re: спидометр 345
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 9:32 pm
MIXA
Stas340 писал(а):Я примерно изобразил то что вставляется в ступичный стаканчик, если надумаете точить напишу размеры.
Очень рад за отзывы, остановлюсь пока на изготовлении по размерам... тросик остался до штатного места достаёт хорошо... пожалуйста скиньте эскиз.. спасибо :D
Re: спидометр 345
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 9:36 pm
Alexzoolog
2 крымчанина.. ну тогда и я отпишусь: стоит от нивы, достаточно давно. без нареканий
Re: спидометр 345
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 10:50 pm
а у мну от газели, намана так стоит, а места под капотом хватает потому и не мешает))). Тут дело хозяйское - кто чего нашел)))
Re: спидометр 345
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 6:21 pm
teddyy
тросик от газ 24 1 в 1, у меня стоит работает)
