440 треснул корпус коробки в районе дифферинциала
Добавлено:
Вс ноя 01, 2015 1:16 pm
tarik777
Volvo 440 90г.в. двиг.В18КР
Треснул корпус коробки в районе дифферинциала, вытекло масло. Как далеко можно доехать своим ходом без серьезных последствий? Или только тянуть?
Re: 440 треснул корпус коробки в районе дифферинциала
Добавлено:
Вс ноя 01, 2015 1:29 pm
Интервент
Если действительно треснул корпус коробки, то проще и дешевле коробку поменять в сборе. Так что на старой можно ехать, все-равно её выбрасывать. Главное, чтобы по пути не заклинила, поэтому ехать все-таки аккуратно.
Добавлено:
Вс ноя 01, 2015 2:12 pm
tarik777
Треснула не сама коробка, а картер сцепления. может есть смысл залепить холодной сваркой, там вроде давления большого нету?
Добавлено:
Вс ноя 01, 2015 4:27 pm
Интервент
В картере сцепления нет масла. Если масло вытекло, треснула сама коробка.
Добавлено:
Вс ноя 01, 2015 6:28 pm
tarik777
Там через пробоину шестерни дифферинциала видно.
Добавлено:
Вс ноя 01, 2015 6:31 pm
dat32
че парится,кореша попросил,на нейтралке подтянул,потом к сварщикам пусть аргонной сваркой заварят и все
Добавлено:
Вс ноя 01, 2015 8:27 pm
asvodessa
dat32 писал(а):че парится,кореша попросил,на нейтралке подтянул,потом к сварщикам пусть аргонной сваркой заварят и все
Покрутит корпус после сварки.Долго не проходит.
Добавлено:
Вс ноя 01, 2015 8:30 pm
ХАхах, а часто у вас просто так трескаются корпуса? Если он треснул, значит чтото внутри развалилось.
Долго можно ли ездить никто не скажет.
Добавлено:
Вс ноя 01, 2015 9:06 pm
west
При целой коробке езда без масла составила 150 км (его не было совсем) теперь думай.
Добавлено:
Вс ноя 01, 2015 10:36 pm
Интервент
Толковый аргонщик не возьмется варить прямо на коробке (не говоря уже о том, чтобы прямо на машине), надо полностью разбирать.
Корпус после сварки скорее всего покрутит, тем более, если место не далеко от стыка. Потом оттуда будет постоянно течь масло, сколько герметиком не мажь. Если трещина дошла до посадочного места подшипника, надо заваривать её полностью и потом заново растачивать это место.
Короче, стоит ли всё это цены б/у коробки, каждый пусть решает сам
Добавлено:
Вс ноя 01, 2015 10:58 pm
Slaven_33
Прошлой зимой на Рождество сосед попросил поехать с ним во Львов, обменять его ВВ Бору на Фиат Добло (1.4 бенз.). Приехали, обменяли. Предыдущий владелец навешал, что подшипник ступицы гудит. Поехали на Киев так, как было. По дороге слушаю, вроде вторая сторона гудеть начала. Ну, думаю, как же такое может быть? Трасса "Чоп - Киев", ям нет, ровненькая. Короче, доехали в Киев. На следующее утро сосед поехал к своим на СТО, звонит и говорит, что один подшипник под замену, а масла в коробке нет вообще! А мы 140 тулили всю дорогу...со Львова.
Добавлено:
Пн ноя 02, 2015 8:18 am
tarik777
Выяснил от чего треснуло. Кулиса разболталась и при включении задней/первой наконечником било по корпусу. Пробило дыру диаметром в 7-10 см.
