Rom писал(а):У меня стоит би-ксенон, регулируется шторкой!
Аналогично.
Stas340 писал(а):я с ними полностью согласен на счет ксенона и штатных отражателей.
Я тоже со всем согласен, но от этого не появляется ответ на вопрос: МОЖНО ЛИ мой шторочный биксенон доделать до линзованного, докупив недостающих комплектующих, а не ВСЮ установку новую?
shashel писал(а):У нелинз.: как и на Н4 - нить накала переключается.
В ксеноновых разрядных лампах высокого давления нити накала нет. Светит там газ, доведенный до состояния плазмы дуговым разрядом между электродами. В частности, бОльшую часть спектра дают молекулы ртути, а Хе - это инертный газ, служащий заполнителем и т.н. "буферным" газом, помогающим возбуждать атомы ртути. Но это уже детали...
Rom писал(а):для начала нужно заехать на стенд и выставить фары, а потом смотреть как измениться твой свет. Если непоможет думать дальше
А самому отрегулировать нельзя? Я на советской машине рисовал на стене мелом сетку по размерам с книжки, потом подъезжал и сам выставлял так, что на диагностике при прохождении ТО офигели, как все правильно отрегулировано
