Перебои в работе климата S60
Добавлено:
Ср ноя 27, 2019 5:23 pm
ВиМакс850
Друзья, может кто подскажет, буду благодарен... Включаю обогрев в климате - работает 15-20 мин. корректно, обогревает салон очень быстро. Затем - начинает гнать холодный воздух. В чем может быть причина?
Re: Перебои в работе климата S60
Добавлено:
Ср ноя 27, 2019 6:37 pm
год машины? что перед этим делалось? Ошибки какие есть?
Добавлено:
Чт ноя 28, 2019 9:49 am
ВиМакс850
Merlin писал(а):год машины? что перед этим делалось? Ошибки какие есть?
2007г.в. менялась штатная магнитола, датчик температуры. Ошибок - нет.
Все "крутилки" при езде именно в таком положении (греет отлично, но недолго).
Добавлено:
Чт ноя 28, 2019 10:41 am
Чем диагностировали?
Нужно открывать Виду, и в режиме отображения параметров выводить на экран показания датчика температуры, и положение заслонок подмешивания. и смотреть визуализированные графики.
И проводить анализ.
Для начала.
Добавлено:
Чт ноя 28, 2019 12:12 pm
Я больше склонен к проблеме системы охлаждения,например не исправен термостат.пока на холостом или в пробках ок,выехал на трасу и пиздец
Добавлено:
Чт ноя 28, 2019 12:56 pm
даже если так. то косвенно это будет понятно из полученных данных. Но конечно надо понимать что ты видишь.
Добавлено:
Чт ноя 28, 2019 4:01 pm
ВиМакс850
Алежон писал(а):выехал на трасу и пиздец
Так и происходит. Спасибо, Олег. Руслан с Теремков диагностировал год назад. Поменяли датчик, вр. нормально было... Сейчас - опять
Добавлено:
Чт ноя 28, 2019 4:05 pm
ВиМакс850
Merlin писал(а):Но конечно надо понимать что ты видишь.
Спасибки
В самолетах больше понимаю, чем в собственном авто
Добавлено:
Чт ноя 28, 2019 4:30 pm
ну слай пару скринов диагностики.
Добавлено:
Пт ноя 29, 2019 3:57 pm
Vladimir_SF
А можно я так пальцем в небу тыкну : ведь климат стоит в режиме АВТО, он сразу гонит по максимуму, достыгает выставленной температуры и конечно из "сопла" совсем другая температура идет. Отключить АВТО, поставить вентилятор процентов на 20 и следить что там будет ))
Добавлено:
Сб ноя 30, 2019 1:06 am
он в авто отрабатывать плавно должен.
Добавлено:
Вс дек 01, 2019 10:53 pm
ВиМакс850
Диагностировали сегодня. термостат... Алежон - прав. Посоветуйте, пожалуйста, оптимальный для этой модели (2,4; 170; авт.) вариант: цена/качество. Спасибо
Добавлено:
Пн дек 20, 2021 12:52 pm
ВиМакс850
Доброго дня, друзья. Прошло два года, а проблема не решена (скорее не было желания)... Заменил термостат, крышку расширительного бачка, перевел обогрев в ручной режим - одно и тоже: через 20мин. начинает дуть холодный воздух... При этом в бачке - антифриз аж вытекает, и патрубок между бачком и радиатором раздувается... Компьютер показывает неисправность датчика температуры салона и все... Три вопроса:
1. Где еще смотреть?
2. Модет есть у кого датчик температуры салона?
3. Есть ли у кого контакт СТО или мастера в Киеве, который точно поставит "диагноз и вылечит"?
Заранее благодарен.
Добавлено:
Пн дек 20, 2021 9:35 pm
Mihail
ВиМакс850 писал(а):через 20мин. начинает дуть холодный воздух... При этом в бачке - антифриз аж вытекает, и патрубок между бачком и радиатором раздувается...
Прокладка голови або тріщина блока або голови.
Добавлено:
Вт дек 21, 2021 2:14 pm
ВиМакс850
Mihail писал(а):Прокладка голови або тріщина блока або голови.
Саме погане, що може буть... Зробимо хіманаліз антифризу, і потім - розтин...
Добавлено:
Вт дек 21, 2021 4:04 pm
Mihail
Якби не працювала помпа, двигун би закипав. А при пробитій прокладці або тріщині температура може бути в нормі, але пічка не гріє, а з розширювального бачка видавлює антифріз і роздуває патрубки.
