При включении зажигания включаются вентиляторы охлаждения
Добавлено:
Вт дек 07, 2010 8:38 pm
super-box
Подскажите, может кто сталкивался.
При включении зажигания включаются вентиляторы охлаждения, на холодную заводится с пол-пинка, а после 2-х и более минут работы ни в какую, при длительной работе нагревается до кипения, а вентиляторы молчат.
Че ето может быть подскажите кто знает...
Re: При включении зажигания включаются вентиляторы охлаждени
Добавлено:
Ср дек 08, 2010 5:58 am
похоже на датчик температуры ОЖ но если ты в киеве лучше приедь я посмотрю
Добавлено:
Ср дек 08, 2010 2:47 pm
Anatoli
Так же возможны глюки термостата.
Добавлено:
Пт дек 10, 2010 10:27 pm
super-box
DrEvil писал(а):похоже на датчик температуры ОЖ но если ты в киеве лучше приедь я посмотрю
К сожалению не в Киеве. Живу в Донецке. А проблема появилась после того как машина постояла около полугода.
Да! Еще когда прогреется обороты начинают гулять, а на автомате крайне неприятно.
Подскажите может как-то можно определить, что именно, или както протестить термостат с датчиком температуры, а-то одни догадки, а нормально ездить хочется!!!! Спасибо.
Добавлено:
Пт дек 10, 2010 10:34 pm
super-box
Anatoli писал(а):Так же возможны глюки термостата.
НЕ подскажете как можно термостат протестить в гаражных условиях?
Есть мультиметр, лампочка, провода, руки, голова, терпение.!!
Добавлено:
Пт дек 10, 2010 11:45 pm
super-box
При включении зажигания сразу показывает максимум температуру!
Добавлено:
Сб дек 11, 2010 3:13 am
это не термостат... точный результат тебе скажет компутерная диагностика 90% датчик либо провод
Добавлено:
Сб дек 11, 2010 10:58 am
super-box
DrEvil писал(а):это не термостат... точный результат тебе скажет компутерная диагностика 90% датчик либо провод
А варианты для проверки датчику без компутера есть???
Подскажите может кто сталкивался??! Прозвонить как-то может??!
Добавлено:
Сб дек 11, 2010 1:22 pm
замерять его сопротивление на холодную и на гарячую... хотя нет он в обрыве просто замерять сопротивление
Добавлено:
Вс дек 12, 2010 1:09 am
Anatoli
Таки Миша прав, лучше комп. диагностика, проверка датчиков "вручную" не совсем объективная.(ведь у Вас нет осцилоскопов?) Михаил, а почему термостат исключен из причин...
Добавлено:
Вс дек 12, 2010 1:26 am
Добавлено:
Вс дек 12, 2010 1:30 am
Anatoli
Че ето может быть подскажите кто знае, А с этим как бытть, может датчик вентилятора.
Добавлено:
Вс дек 12, 2010 2:15 am
там мосх вентилдятор включает
Добавлено:
Вс дек 12, 2010 2:42 am
Anatoli
DrEvil писал(а):там мосх вентилдятор включает
И за это один датчик отвечает?
Добавлено:
Вс дек 12, 2010 10:01 pm
да
Добавлено:
Вс дек 12, 2010 10:40 pm
super-box
DrEvil писал(а):да
Нашел два датчика температуры: один- в верху - работает - проверил при нагреве меняет сопротивление, а к нижнему еще не долез.
к стати термостат менял перед тем как поставить на отстой.
И последний синдром сегодня перестала заводиться и на холодную.
я в пополаме даже на комп не отгониш! +
Добавлено:
Вс дек 12, 2010 10:48 pm
super-box
Anatoli писал(а):DrEvil писал(а):там мосх вентилдятор включает
К стати верхний проверил - меняет соротивление при нагреве.
Нижний с одним проводом не знаю как проверить!!!
Добавлено:
Пн дек 13, 2010 12:15 am
датчик в районе термостата
Добавлено:
Пн дек 13, 2010 12:28 am
super-box
DrEvil писал(а):датчик в районе термостата
это и есть верхний датчик, и он меняет сопротивление при нагреве.
Добавлено:
Пн дек 13, 2010 11:23 pm
а провод до него не перебит?
Добавлено:
Чт дек 16, 2010 11:32 pm
super-box
DrEvil писал(а):а провод до него не перебит?
Провода, на сколько ето возможно просмотрел ничего подозрительного!
Че делать?
Добавлено:
Пт дек 17, 2010 12:04 am
при отключеном датчике пропеллеры должны постоянно работать год у машины 99?
Добавлено:
Пт дек 17, 2010 10:13 am
Миш, я конечно не спец, но хотел напомнить, что у меня такое было, когда я расходомер увалил ...
Добавлено:
Чт дек 23, 2010 1:33 am
super-box
DrEvil писал(а):при отключеном датчике пропеллеры должны постоянно работать год у машины 99?
изв за задержку, думал тщетно.
год у машины 2001 мотор 2,0 турбо, автомат, климат, кожа, люк, круиз (занесло - сори)что еще... вентилятор двойной.
реле вынимаю пропеллер глохнет, вставляю снова работает, когда мотор глушиш винт крутит есче мин 5 не меньше.
Че с етим делать?
Добавлено:
Чт дек 23, 2010 2:11 am
и при работающем вентиляторе машина закипает?
Добавлено:
Вт фев 01, 2011 11:59 pm
super-box
DrEvil писал(а):и при работающем вентиляторе машина закипает?
да закипает!
еще определил, что режим сопротивления датчика в 100 раз превышает рабочий! скорей всего ему - здец!
Добавлено:
Чт фев 03, 2011 11:57 am
ALASTOR
super-box писал(а):DrEvil писал(а):и при работающем вентиляторе машина закипает?
да закипает!
Может вентиляторы не туда крутятся
Поменяй датчик для начала благо есть аналоги цена от 300 до 900 грн фига се
Fae 32425
Febi 28611
SWAG 55 92 8611
Volvo 9 125 463
Metzger 0905115
Добавлено:
Вс фев 06, 2011 1:09 am
super-box
спасибки, ето был верхний датчик, поменял - и все, как часики!
Всем спасибки!
Добавлено:
Вс фев 06, 2011 1:11 am
super-box
ALASTOR писал(а):super-box писал(а):DrEvil писал(а):и при работающем вентиляторе машина закипает?
да закипает!
Fae 32425
Febi 28611
SWAG 55 92 8611
Volvo 9 125 463
Metzger 0905115
Всем спасибки!
Добавлено:
Вс фев 06, 2011 1:16 am
super-box
