Не работает экран (ICM) S60 амер.2014
Всем привет.
Суть проблемы - погас эран (не приборка, ICM), ошибка U015600 "Потеря свзяи с модулем ICM". У официалов конечно только замена за конские деньги. Нашел официальный тех.журнал (Technical Journal 25872.11.1) с описанием проблемы "Analysis has shown that this symptom was caused by a NAND memory chip fault". Но хотелось бы узнать действительно ли сдох блок ICM или он живой и выключает его наведенная ошибка. Сам приборку еще не разбирал, чтобы точно узнать какой именно версии инф.система, но официал таки соизволил по большому секрету проинформировать, что оригинальный номер запчасти 36050609. Насколько я понял, это экран "все-в-одном", т.е. с приходящими CAN и MOST-шинами, и т.о. после замены на неродной необходимо сбросить защиту MOST (ITP/Security оn MOST) с/н ПО 31268617.
Вопрос: к кому обратиться с данной проблемой
Спасибо.
ЗЫЖ машина американка, 2014 мод.г. В Украине ездит больше года. Из электрических проблем - перед этой зимой поменял еще оригинальный аккумулятор на AGM такой же емкости 800 Ah, но конечно неоригинальный.
Спасибо.
