не показывает показания топлива
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 10:26 pm
Djeims_de_griz
на приборной доске не показывает показания топлива,лампочка топлива загорается,потом тухнет,а стрелка как лежала,так и лежит дизеля доливал ниче не изменилось...как это лечится кто подскажет?
Re: не показывает показания топлива
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 10:38 pm
Либо питание в приборке на указатель не поступает или поплавок в баке заклинил. При обрыве в цепи стрелка должна зашкаливать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 10:48 pm
Djeims_de_griz
в баке чет там замыкали - ниче не дало :D .а с питанием на стрелку -х3 завтра бум смотреть.спасибо
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 10:55 pm
Djeims_de_griz
опа -а че на лампочку топлива и стрелку питани е разное подается?лампочка то горит???
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 11:10 pm
У меня, например, хочет показывает, а хочет-нет :?
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 11:15 pm
Djeims_de_griz
не ну мне нуна чтоб показывал :-D . у тя скорее всего в колбе проблеммы
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 8:26 am
dima2008
0Раз лампочка тухнет значет не в колбе посмотри может на приборки сними сам датчик и посмотри может отпоялась грязные контакты!Давай действуй! :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 9:52 pm
tyrgyn
Достань колбу.Убедись что поплавок работает(переверни на 180).Подключи фишки.Если на приборке покажет полный бак то рабочий.Мой тоже долго глючил.Эта болячка не сложна.Исправишь.Удачи!
