Не заводится на горячуюю Volvo360 B200E
Проблема такая:
Если горячий двигатель попробовать завести и немного не докрутить (повернуть ключ из положения "стартер" чуть раньше времени, до того как схватит), то повторные попытки завестись будут безуспешны. Хоть сколько крути.
Но. Если подождать около часа, то заводится без проблем.
Если заводить на горячую и "докрутить", то тоже заводится нормально.
Очевидно где-то неконтакт.
Кроме того, намедни жена ехала по трассе и у неё в один момент машина заглохла.
Тоже самое только что произошло и у меня. При этом на панели приборов маслёнка не светится (оно и понятно, давление масло ещё не успело упасть), лампа аккумулятора светится (т.е. зажигание работает).
Глохнет в один момент, как топором отрубает.
Куда смотреть?
Куда смотреть?
