реле поворотов
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 10:45 pm
Alexeevich
Менял лампочку поворотника на задней фаре, случайно выскочил из рук провод апри включенном поворотнике и видимо попал на корпус. В это время играла музыка и на несколько секунд все вырубилось. Начал быстро доставать провод, достал, музыка врубилась но после это повороты стали работать с быстрым интервалом. тоесть в обычном режиме между вспышками было примерно около секунды, то теперь лампочка практически и не гаснет, мигает с маленьким интервалом. в чем может быть дело? Реле накрылось? И если его менять, то где оно находится?
Re: реле поворотов
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 11:49 pm
Там реле элементарное, нужно разобрать, почистить и выставить зазор, у меня было похожее
Re: реле поворотов
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 7:06 am
Alexeevich
А не проще его просто заменить? Может можно подобрать от жигуля того же?
Re: реле поворотов
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 7:38 am
у меня от восьмерки стоит.
Re: реле поворотов
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 9:24 am
ARTIS
А лампочки в поворотниках все рабочие? Обычно, учащение мигания свидетельствует о неработающей лампе поворотов. Может быть, одна из ламп сгорела при замыкании провода на массу, или контакты подгорели. А, если бы сгорела, например, обмотка реле, то оно бы вообще не работало (не втягивало бы сердечник). Скорее всего, варианта два - либо лампы, либо, как уже говорили, прочистить контакты на реле.
Re: реле поворотов
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 11:39 am
Alexeevich
В том то и дело, что лампочки работают все. Думаю на реле. Судя по звуку оно находится под панелью. Попробую его снять и может действительно куплю от жигулей какое-то.
Re: реле поворотов
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 10:20 pm
zmey-kumarik
Релюшка подходит с 8-ки - 9-ки . Стоит на рулевой колонке за приборами.
