погасла подсветка автомобиля
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 7:32 pm
Alexeevich
Сегодня подключал противотуманки. Все нормально подключил, работает. Потом заметил что при открытом багажнике не горит подсчетам. В салоне тоже перестала гореть лампочка, даже при ручном включении. На экране сигнализации показывается что двери и багажник открыты. При их закрытии сигналам этого не видит. Габариты и прочая электрика вроде работает. Подскажите что это может быть?
Re: погасла подсветка автомобиля
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 8:11 pm
прєдохранітєль,концевіки дверей і багажника.
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 8:19 pm
Alexeevich
а какой предохранитель за концевики отвечает?
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 8:31 pm
я неправельно виразився,предохранітєль глянути 11 і 14.але якщо часи пєчкаі задні фонарі світять то це не прєдохранітєлі
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 8:42 pm
Alexeevich
все остальное работает. В чем же может быть дело? Вроде ничего не задевал... :(
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 8:50 pm
саме прще це контрольку в руки првіряти чи є плюса мінуса.може тупо лампочки згоріли.
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 8:51 pm
Alexeevich
так когда я закрываю двери и багажник сигналка все равно показывает что они открыты, а раньше сразу отображалось закрытие...
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 9:56 pm
tyrgyn
если конечно тебе не трудно ,то отключи туманки и посмотри уйдёт ли проблема. Тем самым исключиш туманти как вариант появившейся проблемы.
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 9:58 pm
значить або сигналка глючить або концевіки пробивають на масу
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 10:16 pm
Alexeevich
попробую завтра отключить туманки. Понимаю если бы например только концевики дверей, а тут еще и багажник. Я его там сам собачил. И что бы парралельно перестали работать это полтергейст :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 10:39 pm
попробуй включити галогенки і подивися чи шось зміниться
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 2:27 pm
Alexeevich
Всем спасибо, проблемма была в предохранителе.
