480 volvo не включаются двориники
Добавлено:
Вт фев 21, 2012 2:36 pm
shatilov
Не включаются дворники, никаких признаков жизни
все предохранители прозвонил , вынул, посмотрел.
Гнать в электрику или что подскажите?
Re: 480 volvo не включаются двориники
Добавлено:
Вт фев 21, 2012 3:03 pm
ARTIS
Я бы проверил сперва сам моторчик и кнопку включения (ну, т.е. ручку включения). Проверяется это всё несложно. Если с этим всё в порядке, тогда либо проводка прохудилась, либо релюха. Больше там, по идее, нечему ломаться (конечно, при условии, что соответствующие предохранители в порядке).
Добавлено:
Вт фев 21, 2012 3:33 pm
положение ляды не влияет на работу дворника?(если влияет провода переломились) если нет то проверь еще ,верху справа с ляды идут под потолок и стоит соеденительная фишка может она отошла
Добавлено:
Вт фев 21, 2012 4:12 pm
shatilov
Проверил напряжение на моторчике-небыло.
Перемычкой в предохранительную панель на разъем моторчика дворника - заработали.
Починил, предохранитель целый, но окислился!
почистил отверткой и поехал дальше.
Всем спасибо!
