Как найти скрытого потребителя тока?
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 4:46 pm
Сергей Doc
Суть проблемы в том что последнее время стал замечать за своим авто одну нехорошую штуку - стоит постоять несколько суток без движения и акуммулятор розряжается практически в ноль. Грешил на АКБ, снимал с авто на некоторое время - саморазряда нет. Потом занялся геной - мастера всё проверили, почистили, щётки заменили, проблема не ушла. Теперь под подозрением 2 узла - мафон (подключен независимо от замка зажигания) и сигналка (глючит в последнее время страшно и тоже работает напрямую от АКБ). Как проверять? Отключать? Или есть другие способы?
Да, за последних 4 года новых електродевайсов в авто не устанавливалось. Проблема появилась в конце зимы и прогресирует.
Re: Как найти скрытого потребителя тока?
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 5:07 pm
В аналогическом случае подключал амперметр последовательно батерее, вынимал поочередно все предохранители.
Если не нашел -- отключи плюс мафони и сигналки.
Сигналку отключал последней -- она и оказалась. Потребляла слишком много.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 5:08 pm
Victor99
красиво хавают аккум лампули капота, багажника и бардачка, которые не отключаются как надо
Pasa0903
Для начала надо узнать потерю ампеража, допуск с выключеными энергопотребителями 0,03-0,05Ah. Если больше значит путем поочередного отключения сигналки и мафона выясните на кого грешить.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 6:46 pm
Сергей Doc
Vladizlav писал(а):В аналогическом случае подключал амперметр последовательно батерее, вынимал поочередно все предохранители...
У меня есть мультиметр, пойдёт? Если я правильно понял, то один контакт измерительного прибора к АКБ, другой к плюсовой клемме и дёргать предохранители?
Victor99 писал(а):красиво хавают аккум лампули капота, багажника и бардачка, которые не отключаются как надо
Есть такое с бардачком... :oops:
Pasa0903 писал(а):Для начала надо узнать потерю ампеража, допуск с выключеными энергопотребителями 0,03-0,05Ah. Если больше значит путем поочередного отключения сигналки и мафона выясните на кого грешить.
Как правильно измерять? Что и куда подключать для измерения?
P.S.Сразу хочу извинится за возможно простые (глупые) вопросы, но хочу разобраться сам, так как последний визит к электрику не принёс мне морального удовлетворения а в авто появилась кучка соплей (которую потом пришлось самостоятельно устранять).
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 7:09 pm
Victor99
вот так меряется ток. на схеме показано снять плюсовую клемму и туда воткнуть измеритель тока (амперметр)
ЗЫ только не вздумай заводить машину при включенном приборе- стартер потребляет очень много тока, скорее всего сожжешь прибор
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 7:26 pm
Сергей Doc
Victor99 писал(а):вот так меряется ток. на схеме показано снять плюсовую клемму и туда воткнуть измеритель тока (амперметр)...
Спасибо. Буду пробовать. Вот только незнаю подойдёт ли мой мультиметр для такой процедуры? Ну это уже технические нюансы, если нет так куплю.
Да, по мере продвижения своих поисков буду сюда отписывать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 8:11 pm
Обрати внимание на род тока на омметре (переменка или постоянка) и предел измерений (желательно 10А).
Ну и если прибор стрелочный -- полярность.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 9:04 pm
Victor99
Сергей Doc писал(а):Вот только незнаю подойдёт ли мой мультиметр для такой процедуры?
да, вполне.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 11:37 pm
В моей практике это была сигналка, в вашей покажет проверка мультитестером.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 12:01 pm
Сергей Doc
Буду проверять, задержка только за свободным временем.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 3:46 pm
Сергей Doc
Так, пока только промерял ток в покое - 0.15 А, при включении освещения бардачка (что у меня иногда бывает самопроизвольно) - 0.45 А. Первый виновник найден, ищем дальше ибо 0.15 А всё равно превышает норму в 10 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 4:08 pm
AbsolutMC
может и подно но если мафон пионер то тогда скорее он (он хочет быть от замка, либо ставить дополнительную кнопку, либо вседа снимать морду(не всегда помогает, точнее не на всех моделях)
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 10:12 am
Сергей Doc
Да не, тема ещё не до конца исследована. Немножко отложил этот вопрос. А мафон действительно Пионер
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 10:56 pm
lanvi
Спасибо за наводку на проблему с мафоном Пионер ;) . Хотя наверное такое у всех нормальных магнитол - желтый провод батареи - на батарею, красный провод с замка - должен идти на замок, а не на батарею.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 12:02 am
Victor99
lanvi писал(а):Спасибо за наводку на проблему с мафоном Пионер ;) . Хотя наверное такое у всех нормальных магнитол - желтый провод батареи - на батарею, красный провод с замка - должен идти на замок, а не на батарею.
недавно вычитал, что можно замочный провод можно подключить к соленоидам сигналки дверей- так по уму выходит
