Бывает глючит при пуске..!!
Добавлено:
Пн окт 22, 2012 8:10 pm
Саня
Вопрос такой... при запуске ДВЗ времья от времени бывает при повороте ключа ничего не происходит,через минут 5,10,20 может завестись!!что ето может быть.. может замок???? стартер новый,там нет никаких предохранителей,или что то того рода?подскажыте кто знает!!
Re: Бывает глючит при пуске..!!
Добавлено:
Пн окт 22, 2012 8:37 pm
Может контактная группа на замке зажигания,а может и стартер такой,новый-щётки плохо ходят,но втягивающее должно щёлкать,или хотя бы напруга подседать,если вообще тишина,то вероятно контактная группа.В цепи нет реле? управление прямое-с замка?
Добавлено:
Пн окт 22, 2012 10:50 pm
zavgar666
У меня была такая проблема. Как оказалось щётки и контакт от втягивающего были припаяны, припой подгорел и контакт был не надёжным. При нажатии на ключ только срабатывала удерживающая обмотка и лампы на щитке ч уть притухали. Новый стартер не факт что нормальный. Я свой выбросил через два месяца: якорь рассыпался.
Добавлено:
Ср окт 24, 2012 4:49 pm
Саня
мне уже дали другой стартер... то же самое!!! дело в том что до стартера не доходит..надо ехать к електрику!!
Добавлено:
Ср окт 24, 2012 4:51 pm
Саня
А если контактная група,то может такое быть что работает,и вдруг не работает потом опять??
Добавлено:
Ср окт 24, 2012 5:34 pm
Саня писал(а):А если контактная група,то может такое быть что работает,и вдруг не работает потом опять??
может! у меня так было на volvo 740
открой капот включи зажигание, и в ручную преремкни стартер, если заведется то это контактная группа!
но или проверь массу на стартер!
Добавлено:
Чт окт 25, 2012 6:31 pm
Саня
Спасибо попробую!!
Добавлено:
Чт окт 25, 2012 11:27 pm
Андрей-Volvo
наверное все таки контактная група либо возбудитель стартера ! этотот провод который идет от замка к стартеру !!
