Страница 1 из 2
Просветите по бензонасосу
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 2:46 pm
В последнее время бензонасос издает странные звуки, есть мнение что скоро загнется. Какой лучше поставить из новых и по вменямой цене?
Re: Просветите по бензонасосу
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 6:54 pm
walkmanser
они случайно с 360-й не одинаковы?я себе с газели ставил-пуля в пулю и по цене норм:-D
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 7:44 pm
С газели 350 гривен.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 7:56 pm
walkmanser
TREKKIN писал(а):С газели 350 гривен.
а родной у вас сколько стоит?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 8:43 pm
За родной не спрашивал. Далеко ехать(72км).Предполагаю минимум 800гривен. Беру усвоих на форуме Б.Ушные. Вот буквально вчера Женя два родных прислал по 150 грвн.Большое ему спасибо! :bye:
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 9:51 pm
walkmanser
150гривен это примерно 600рублей если не ошибаюсь.я в прошлом году покупал новый насос с газели за 1800рублей(три ценовых категории,я купил вторую)
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 10:13 pm
А это вольвовские по 600 рублей-представляешь?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 10:32 pm
walkmanser
если честно то думал что да:-D(наивный я)!!!
вообще думаю что б/у советское это ясно что дешево и сердито но не перебор ли?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 10:44 pm
walkmanser писал(а):если честно то думал что да:-D(наивный я)!!!
Родной вольвовский насос за 600 деревянных рублей??? Это дорого?? :o Ты газелевское неизвестно что купил за 1800. Или ты что то недопонял, или я потерялся в этой жизни :roulette:
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 10:50 pm
walkmanser
не не не,просто исходя из того что по всему северному кавказу троек по пальцам можно пересчитать ,нету запчастей а что есть стоит как вертолет.короче пологаю что у вас есть относительно всё и дешевле намного
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 10:58 pm
walkmanser писал(а):не не не,просто исходя из того что по всему северному кавказу троек по пальцам можно пересчитать ,нету запчастей а что есть стоит как вертолет.короче пологаю что у вас есть относительно всё и дешевле намного
ну при желании можно найти всё, тем более зайди в куплю продажу там всегда есть тройка на разборе. только вот проблема отправить к тебе это да.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 11:02 pm
walkmanser
так насос тот,что 150гр.б/у стоит,чего производства?с какой машины?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 11:12 pm
walkmanser писал(а):так насос тот,что 150гр.б/у стоит,чего производства?с какой машины?
С разобранного донора вольво, пригнанной скорее всего из польши, но может и из германии
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 11:17 pm
walkmanser
ага!значит там ещё катаются троечки то!!!!сколько там она интересно будет стоить,чтоб ко мне приехала своим ходом и на разбор бы.....
Два насоса Бош(Германия) Вольво960,будут ставится на 760ю
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 1:11 pm
И все таки, что лучше, новый с газели или б.у. с донора оригинал?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 4:19 pm
walkmanser
второй год пошёл как я поставил новый с газели-нареканий нет!!!а б/у летом себя покажет,в жару сильную особенно.летом мой родной просто заклинил.потом нашел б/у правда с газели и поставил.неделю или две поработал он и стал греться и тоже клинить.думаю что если хочешь забыть вообще что это такое то купи с газели желательно подороже и все дела.у меня есть родной новый(ну как родной-наверное италия или турция)я его в машине под сиденьем постоянно вожу вместе с убитым расходомером(мало ли что)
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 6:26 pm
А я новый газелевский поставил,так у меня машина с утра на холодную с 8го-10го раза заводится. Так нафиг он нужен,если давление сбрасывает за ночь.Говорят у них клапана хреновые внутри.И при чем брал лучшего газелевского качества.Короче я немцам доверяю.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 10:06 pm
walkmanser
так может у тебя уже инжекторам хана или клапану ???или вообще реле моросит(у них болячка есть-провод в нём отгорает,мне лично несколько раз пояли.позже всё равно пришлось выкинуть)
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 10:12 pm
Согласен. Или клапан или релле.Завтра буду искать.Форсунки в норме. На гарячюю заводится с пол тыка.
walkmanser
меня терзают смутные сомненья.......попробуй как я.когда двигатель холодный утром,сними разъем с клапана дополнительного подачи воздуха и заводи-вот те вся проблема.у меня лично так.есть два клапана и по ходу оба не рабочие а хрен найдешь.так я на тумблер в салоне прибацал!!!утром его тумблером отключаю и завожу.минуты пол мотор поработает и я его включаю и всё норм
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 10:16 pm
walkmanser
в том то и тема что на горячую и у меня заводится отлично а стоит остыть -всё,стартер гоняет так,что боишься спалить а толку нету
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 10:18 pm
А где этот разъем и клапан находятся? На воздухомере есть-видел.И еще на трубе интеркуллера есть. 8-)
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 10:23 pm
walkmanser
завтра пожалуйста отпишись если найдешь в чём причина,уж очень интересно,сильно проблема на мою похоже!!!думаю что тоже клапан доп.подачи воздуха потому как насос за эти секунды работы когда поворачиваешь ключ зажигания по любому обязан успеть закачать всю систему
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 10:25 pm
walkmanser
во блин!!!!!!!!!!у тебя ж 740-я......а двигатель какой?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 10:36 pm
walkmanser
прошу прощения760-я!!!у меня он прикручен прям сбоку к крышке клапанов
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 10:43 pm
У меня 760-переходная на 960 ю 88 год двигатель В 200 FT.А1 Вот еще что. Первые разы при заводке,бензонасоса не слышно.А потом раза с третьего начинает жужжать громче и как я его жужжание услышал,тогда машина заводится.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 10:51 pm
walkmanser
ну вот,ситуация более менее ясна!реле поменяй и думаю что будет всё в шоколаде:-D
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 10:55 pm
Спасибо! Попробую-отпишусь.Хотя нет.Не может релле каждое утро 3-4 раза не срабатывать,а потом работает.Я думаю,что за ночь идет сброс давления в бензопроводе.А утром пока не накачаешь-до тех пор не заводится.Вот и все.А в газелевском бензонасосе как раз стоит клапан и он там хреновый,это маршрутчики говорят.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 11:23 pm
:cars:
