Страница 1 из 2
Как подключить автомагнитолу?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 9:10 am
Где-то потерял схему подключения к авто своей автомагнитолы,может кто поможет?Искал в инете,что то не получилось,все не то...Магнитола JVC KD-DV7302,помогите пожалуйста.
Re: Как подключить автомагнитолу?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 9:59 am
А в чем сложность, один питание второй динамики
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 5:08 pm
vovkavolvo360
если требуется то могу распивать по цветам куда какой!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 6:02 pm
Андрей-Volvo
если нужно раскажу! пиши в личку
что касаеться подкючения динамиков
зелёный и фиолетовый передний +
зелёный и феолетовые с полосками это - для передка
Зад
Белый и серый это + для задних колонок
белый и серый полосатые это - для задних колонок
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 6:06 pm
Андрей-Volvo
Красный постоянный + !!!
Чёрный масса - !!
жолтый к замку но можно к постоянному + !
еще бывает такое
синий подключаеться к антенне (когда включаеш магнитолу то ватоматически вкл усилитель антены )
оранжевый может управлять яркостю магнитолу у меня есть такая фигня !!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 6:17 pm
Андрей-Volvo
вобще скинь своё подключение проводов от магнитолы !!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 6:20 pm
vovkavolvo360
только зеленій и фиолетовый это зад!!а вот серый и белый перед.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 6:46 pm
Андрей-Volvo
у меня на магнитоле наоборот ! да и многим ставил то у них зелёный и фиолетовый перед а белый и серый зад
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 6:57 pm
vovkavolvo360 писал(а):только зеленій и фиолетовый это зад!!а вот серый и белый перед.
+1
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 8:16 pm
vovkavolvo360
Андрей-Volvo писал(а):у меня на магнитоле наоборот ! да и многим ставил то у них зелёный и фиолетовый перед а белый и серый зад
єто может на какихто китайцах!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 8:58 pm
Андрей-Volvo
испания и япония ....... просто некоторые по разному подключают на заводах
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 8:59 pm
вы реально гоните- там на проводах написано
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 9:02 pm
vovkavolvo360
leo_run писал(а):вы реально гоните- там на проводах написано
не всегда написано.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 11:04 pm
Топикстартер уже наверное подключил и забыл, а вы тут ругаетесь :?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 11:07 pm
vovkavolvo360
и слава богу что подключил!а мы не ругаемся,мы общаемся!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 1:02 am
если штекер тот что в комплекте а он на фото то на самих проводах и написано.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 1:12 am
Андрей-Volvo
блин на любом маге должна быть наклейка со схемой
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 8:28 am
Спасибо всем огромное!Еще не подключил,но теперь есть представление что куда цеплять,будут нюансы-напишу в ЛС наверное.А вообще-то проводов-15,то бишь больше чем на фото,они все обрезаны мной ,кончики были залужены и припаяны,изолированы термоусадочным кембриком,самое обидное,что я лет 5-6 назад САМ все это ставил на своего буса! :o :? Магнитола сделана на индонезийском заводе JVC,это не китаец,наклейки как на штамповках дешевых раньше видел здесь нет,но подсказка сработала,там действительно есть таблица в два столбика-цвет провода и для чего он предназначен,хоть и по английски все,но думаю разберусь,английский у меня на уровне видеофильмов 90-х!Посмотрите на фото,может кто-то что захочет еще уточнить?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 10:24 am
А говорил схему потерял :-D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 10:27 am
Я говорил про книжечку которая с ней шла,думал там есть рисунок-схема подключения...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 9:25 am
zmey-kumarik
solohino писал(а):Спасибо всем огромное!Еще не подключил,но теперь есть представление что куда цеплять,будут нюансы-напишу в ЛС наверное.А вообще-то проводов-15,то бишь больше чем на фото,они все обрезаны мной ,кончики были залужены и припаяны,изолированы термоусадочным кембриком,самое обидное,что я лет 5-6 назад САМ все это ставил на своего буса! :o :? Магнитола сделана на индонезийском заводе JVC,это не китаец,наклейки как на штамповках дешевых раньше видел здесь нет,но подсказка сработала,там действительно есть таблица в два столбика-цвет провода и для чего он предназначен,хоть и по английски все,но думаю разберусь,английский у меня на уровне видеофильмов 90-х!Посмотрите на фото,может кто-то что захочет еще уточнить?
Ну там в, принципе, понятно всё, кроме одного: а ручник (parking brake) на кой???
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 11:10 pm
Подключу-расскажу,он почему то мной к земле припаян(к черному)а куда красный и голубой с белой полосой,коричневый,а оранжевый с белой полоской(влияющий на подсветку,понятно, что к выключателю освещения,а именно...),какой подключить к питанию антенны?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 12:37 am
на ручник- потому шо видео она показывать умеет а на ходу его както не надо смотреть
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 10:28 am
Хитрые заразы и не китайцы,те бы посчитали это ограничением к продвижению "продукта"и наоборот убрали бы такой финт(как я и сделал,собственно... :?) А как насчет остального?и Плохо что нет инструкции на русском,я вроде по всем поисковикам шарился... :viking:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 10:56 am
zmey-kumarik
solohino писал(а):Подключу-расскажу,он почему то мной к земле припаян(к черному)а куда красный и голубой с белой полосой,коричневый,а оранжевый с белой полоской(влияющий на подсветку,понятно, что к выключателю освещения,а именно...),какой подключить к питанию антенны?
Подключить жёлтый на+, чёрный на - и если включится, проверить + на красном. Если при включенном радио он есть, а при МР-3 нет - то это однозначно антенна (если речь идёт о приводе, а не о приёме). Если такая тема будет на голубом с белым проводе, а не на красном, то его надо подключать к приводу антенны через реле (200мА как-то маловато). Если же ничего не включится, то аккуратненько подать плюс и на красный. Коричневый должен выключать звук, когда звонит телефон. А оранжевый просто на габарит или подсветку.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 11:40 am
Victor99
Херсон, не стебись ;)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 2:07 pm
типа так
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 7:33 pm
Victor99 писал(а):Херсон, не стебись ;)
Я и не думал,всем спасибо за помощь,тема полностью думаю раскрыта,коричневый-ну его к монахам,я сам знаю где у нее кнопка"MUTE",а остальное вроде все ясно. ;)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 10:30 am
leo_run писал(а):типа так
при таком подключении,она не работает,надо только включать зажикание,наверное надо соединить желтый с красным (несмотря на заводскую схему(ну почему так?) :viking:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 10:53 pm
Андрей-Volvo
красный питает магнитолу сам блок а жолтый питает саму сьемную панель!!
