Трамблер VOLVO 244
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 1:06 pm
Garik
У меня стоит обычный контактный трамблер. Кто знает можно ли переделать на бесконтактный? Если можно то как?
Re: Трамблер VOLVO 244
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 3:17 pm
Из всех трамблеров электронных отечественного совавтопрома, крутиться в нужную нам сторону только с 2101-07
На сарайке у меня стоит работате нормально, по сравнению с кулачковым разница чувствительна
В принципе самое главное это куда то примостить датчик холла или реперный диск, а там совершенству нет, я частенько мечтаю микас поставить :oops: но без инжектора это конечно не совсем то что хочеться
Но в принципе МПЗ это будет лучше и интересней чем простое электронное, там и момент поточнее будет на всех режимах.
Сори лирика...
По сути вопроса
Для установки электронного зажигания от ваз 2101-07 на двиг В21 понадобиться родной трамблер, новый трамблер, катушка зажигания ваз, комутатор ваз, жгут проводов ваз, токарь и сварщик с аргоном.
от родного трамблера отрезается нижняя площадка та которая с ухом под болт
от жигулевского корсу отрезаем то же самое, и все это дело стыкуется аргоном
Потом отрезается вал на жиговском трамблере до нужной длинны, на него садится втлка а на втулку наша шестеренка со старого трамблера, все это штопориться и устанавливается на автомобиль, после подключается проводка и машина едет.
особенно это заметно после 3-4 тысяч об. отсутствует вот эта тупость когда мотор вродь и раскручен и сейчас будет ракета а он начинает тупить :roulette: а сарай если уровень поплавка нормально выставлен то посл е4000 он только жить начинает :)
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 3:19 pm
Если как то получиться то постараюсь сделать фотки того как реализовано все это дело на сарайке, но сейчас на машине катается зать или отец и мне она редко попадает потому не общещаю прям так быстро показать вовсех подробностях :?
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 3:26 pm
Garik
Спасибо за ответ. У меня от предыдущего хозяина осталась такая же система с семерочным трамблером. Шестерню привода на промежуточном валу слизало после 4000 км. Поменял вал. Через 14 км. такая же фигня. Купил опять вал и родной трамблер, думаю ставить новый, но хочется бесконтактное зажигание. Слышал, что умельцы электрики как то переделывают, но как не знаю.
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 10:20 pm
от свежих 240 ставить, как вариант
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 11:13 pm
Garik
А что на свежих стоит электронное зажигание? И с какого года начинаются свежие?
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 2:07 pm
полноценного электронного зажигания на 240 насколько я знаю не было хоть на свежих хоть на старых
Снимать трамблер не стал потому как был в чистом, а невымазаться я не могу :oops:
Потому сфоткл так, при возможности сниму часть с шестеренкой
проехало это дело наверное около 10 тысяч намеков на то чтобы сломаться еще не было, тьфу-тьфу
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 2:32 pm
Garik
Спасибо, жду следующих фото, но с виду похоже на мой переделанный, оставленный предыдущим хозяином.
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 10:33 am
Серега
Электронное зажигание шло на 240 и 740 Вольво и попадается довольно часто где-то с года 84. Я па свою ставил с 740 двиг в23е 86 года стало без проблем
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 10:44 am
Это то что TZF?
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 10:37 am
Серега
ага
