не включается вентилятор на volvo 850
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 12:00 pm
igorek
Не включается вентилятор,стрелка температуры двигателя подымается до средины и стоит на месте даже когда начинает кипеть двигатель,поменял датчик температуры не помогло,когда отключаешь датчик-вентилятор включается!
Re: не включается вентилятор на volvo 850
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 12:11 pm
igorek писал(а):Не включается вентилятор,стрелка температуры двигателя подымается до средины и стоит на месте даже когда начинает кипеть двигатель,поменял датчик температуры не помогло,когда отключаешь датчик-вентилятор включается!
:D
укажи ГОРОД, ителефон
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 9:30 pm
выкинь разьем датчика и скрути напрямую поможет.
или приедь поглядим. почитаем.незабываем пиво. мы с Серегой завтра ждем))
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 1:37 am
Санык340
Доброго времени суток.
Подниму тему.
Заменил "карлсон" , а он не включается.
-Сопротивление на вентилятор 3,8...4,2 Ом (мануал пишет "около 5-ти Ом"
-датчик подключён на прямую,на разрыв включается <<Только при рабочем моторе !!! >> .
-При отключении разъёма управления, на реле, пытаеться вкл. И когда подаёшь " --- " , на реле, включаеться.
Стрелка температуры на приборке +/- показывает нормально.
Добрым советом буду благодарен.
Всем добра, и мирного неба над головой.
