Не загоряется лампочка давления масла 740 дизель
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 9:48 pm
Тарик
Подскажите пожалуйста! На 740 дизель не турбо при включении зажигания перестала загорятся лампочка давления масла. (Иногда она загоряется или мерцает)
Если провод который идет к датчику который вкрученый в блок двигателя сомкнуть с массой то лампочка загорается, но после пуска двигателя уже не гаснет.
Где поискать причину? Я так понимаю что где то нету массы. А где? Как ее найти?
Re: Не загоряется лампочка давления масла 740 дизель
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 10:57 pm
просто сломался датчик
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 8:23 am
Тарик
раньше я снимали провод с датчика и лампочка горела а сейчас нет. так что я думаю проблема не в датчику.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 8:25 am
Ну потрахайся. В итоге поменяешь датчик
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 1:46 pm
lex2009
Если все так туго с пониманием как работает лампочка лучше поедь к спецу. Там вообще система нипель прямой провод от лампочки на приборке до датчика, датчик замыкает на массу когда давления нет. Тоесть при загрушеном двигателе прозвонить контакт датчика на массу(должно быть короткое замыкание)
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 2:41 pm
турбо
проверь на всякий случай и давление :telephone:
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 9:46 pm
Тарик
Давление в норме.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 11:03 pm
Тебе ж-сказали- датчик выкинь и как можно дальше, и купи сразу на 0.15- 0.3 бар. А то тут одно бегали жопу рвали шо двиг супер, и стуканул, а датчик на 0.9 был- и де такой взяли- их в каталоге даже нет , но похож с виду на тот что стоит
Ппц- народ не пробиваемый
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2015 11:46 am
Тарик
Всем спасибо. Проблема была в датчике.
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2015 12:17 pm
АЛИЛУЯ !!! :idea:
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 11:52 am
хахаха Димон воистину красавчик ))
