Греется реле ближнего света Volvo 940
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 9:38 pm
Boss_ak
Должно ли нагреваться реле по буквой "К" отвечающее за ближний свет, так же и реле "J" греется? Какую температуру считать нормой, реле идет в металлическом корпусе но должно ли оно греться?
Re: Греется реле ближнего света Volvo 940
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 9:51 pm
Bobrik
Boss_ak писал(а):Должно ли нагреваться реле по буквой "К" отвечающее за ближний свет, так же и реле "J" греется? Какую температуру считать нормой, реле идет в металлическом корпусе но должно ли оно греться?
Нет и еще раз нет, у Вас же выключатели в квартире не греются. Или реле не соответствует, или подгорело (но тогда бы свет подмаргивал и был тусклым) или проблема с проводкой и токи превышают мощность реле или 99% что прослабли посадочные разъемы реле
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2015 12:10 am
Boss_ak
разъемы не прослабли вставляется определительным усилием, ну я тоже понимаю что не должно греться но где искать проблему
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2015 6:44 am
Bobrik
Лампочка в фаре стандарт? Померяйте напряжение напряжение при включенном ближнем возле фары и возле акк, если разница есть, то проблема возле реле где и вылазит в виде тепла, возможно реле под замену, если в остальном Вы уверены.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 10:00 am
zmey-kumarik
А лампы в фарах какие стоят? Это я к тому, что мой знакомый поставил 100/150 Вт и потом жаловался, что при дальнем свете пропадает зарядка. Правда, у него ещё и дальний включался вместе с ближним... В реле могут греться контакты, если они подгорели, окислены или ток по ним идёт больше номинального. Может греться катушка - тут уже под замену (или межвитковое замыкание, или "якорёк" не достаёт до сердечника, т.е не замыкается магнитопровод, правда это можно отрегулировать).
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 12:00 pm
Boss_ak
Мощность ламп стандартна заказал новое реле посмотрим
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 12:45 pm
Bobrik
Boss_ak писал(а):Мощность ламп стандартна заказал новое реле посмотрим
Питание возле фары как я написал выше, как я понял, ни кто не мерял. Если проблема не в реле, то Вы его перегреете и убъете. Раз уже заказали другое, откройте это и если дело в нем, то сразу увидите где грелось, че то забыл посоветовать это сделать раньше
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 2:38 pm
Boss_ak
новое реле так же греется, кто то может у себя после 20 мин включении ближнего света потрогать реле и отписать о температуре? Просто svr.moscowvolvoclub.ru люди отписываться что в 7-9 реле греется достаточно сильно, при том что я проверил и увидел что температура реле дальнего света при включении на длительное время такая же высокая градусов 70. Кто может у себя проверить может я зря беспокоюсь по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 3:01 pm
Bobrik
Boss_ak писал(а):новое реле так же греется, кто то может у себя после 20 мин включении ближнего света потрогать реле и отписать о температуре? Просто svr.moscowvolvoclub.ru люди отписываться что в 7-9 реле греется достаточно сильно, при том что я проверил и увидел что температура реле дальнего света при включении на длительное время такая же высокая градусов 70. Кто может у себя проверить может я зря беспокоюсь по этому поводу?
Посты выше написаны зря... Тестер в руки ни кто не брал...
Просто повторюсь - греться не должно!!! Если косяк с завода, его нужно устранить
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 5:00 pm
Греется , до 40 град спокойно , шо на биксеноне шо обычные лампы - это релюхи такие- забей .
но какого рядом реле греется??
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 6:27 pm
Boss_ak
leo_run писал(а):Греется , до 40 град спокойно , шо на биксеноне шо обычные лампы - это релюхи такие- забей .
У меня тоже рядом греется где то до 40, а вот на свет все 70 точно
