Ремонт приборной панели s60
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 9:00 am
vladow
Купил машину пару недель назад, поехал к официалам на диагностику. Считали с компа еще кучу других ошибок, сказали чтоб убрать ошибки - нужно менять приборку. Сама приборка работает, но ошибки (el power system service required и srs airbag service urgent) немного бесят. Подскажите, есть ли в Киеве/Харькове Человек, который сможет приборку починить? На викинге сказали что причина поломки - скрученный пробег
P.S. машина volvo s60 2003 г.в.
P.S.S. новая приборка под заказ стоит 25 тыс. грн. дороговато за 2 ошибки будет
Re: Ремонт приборной панели s60
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 5:27 pm
Vladimir_SF
vladow писал(а):P.S.S. новая приборка под заказ стоит 25 тыс. грн. дороговато за 2 ошибки будет
А зачем Новая ?? Узнайте кто Вам б/у "подошьет" и выбирайте , максимум 50..70 Евро встанет приборка, координаты кто привезет дать ?
http://allegro.pl/wyposazenie-wnetrza-l ... t-1-5-1202
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 7:50 pm
vladow писал(а):Купил машину пару недель назад, поехал к официалам на диагностику. Считали с компа еще кучу других ошибок, сказали чтоб убрать ошибки - нужно менять приборку. Сама приборка работает, но ошибки (el power system service required и srs airbag service urgent) немного бесят. Подскажите, есть ли в Киеве/Харькове Человек, который сможет приборку починить? На викинге сказали что причина поломки - скрученный пробег
Какие коды ошибок? Первая может быть от недостаточного питания, вторая если не гасится то либо подушек нет, либо блок умер, если с этим в порядке то перепайка приборки.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 11:18 am
vladow
Спасибо за хорошую идею, но сначала попробую восстановить старую
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 11:20 am
vladow
С подушками и системой эл. питания должно быть все ок. По крайней мере на оф. сервисе так сказали :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 3:16 pm
Ну да, куда нам до них. 8-)
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 11:58 pm
Дело в том что ошибка п срс возникает и из-за приборки. А в частности блоку срс кажется что он не видит сигнальную лампу срс. Ремонт такой делаем. Пригоняйте машину. Процес занимает пол дня. Стоимость работы 800грн. Подвязать другую приборку тоже можем.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 10:29 pm
Evgeniy90
Приветствую. Ошибка SRS возникает в след. ситуации: когда снята приборка, вставляется ключ и включается зажигание. После подключения приборки горит ошибка SRS. Возможно пред. хозяин машины "пропаивал" приборку, и совершил такую манипуляцию. Это я написал как вариант.
По большому счету, эта ошибка без труда сбрасывается при наличии DICE и VIDA. Прежде чем покупать новую панель, попробуйте найти кого-то с выше описанными "тулзами".
А по поводу системы ел. питания: советую проверить генератор - дает ли заряд. У самого такая же проблема: ошибка загорается периодически и с каждым разом горит все дольше. Когда горит ошибка, замерял напряжение на аккумуляторе - заряд от генератора не идет. Видимо генератор подходит к "концу", ну или его электрическая часть (регулятор напряжения, щетки и т.д.) Это все на уровне моих догадок и наблюдений. Опять же, если найдете кого-то с DICE'ом, то диагностировать проблему будет проще.
Удачи.
p.s. Бок с пробегом так же решается DICE'ом, если я не ошибаюсь.
