ЭБУ 960
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2016 6:41 pm
Dimon 940
обрый день!Такой вопрос какой номер эбу должен стоять на volvo 960 2.5 автомат расходомер 025.Заранее спасибо.
Re: ЭБУ 960
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2016 10:49 pm
Я отпишу что я знаю и что я нашел, это все машины с разъемом самодиагностики. (который под капотом)
1. Вольво 960 1995г. двигатель 2,5 на ручке, которая шла на страны СНГ без лямбда зонда: ДМРВ 0280213026 с винтом качества. мозги бош 0261203455.
2. Вольво 960 1995г. двигатель 2,5 на ручке, которая шла на Европейские страны с одним лямбда зондом 9125581 или №(по бошу 0258005098): ДМРВ 0280213025 без винта качества. мозги бош 0261203453.
3. Вольво 960 1995г. двигатель 2.9 на автомате, которая шла на Европейские страны с одним лямбда зондом 9125581 или №(по бошу 0258005098): ДМРВ 0280213025 без винта качества. мозги бош 0261203450.
4. Вольво 960 1995г. двигатель 2.5 на автомате, которая шла на Европейские страны с одним лямбда зондом 9125581 или №(по бошу 0258005098): ДМРВ 0280213025 без винта качества. мозги бош 0261203452
Все мозги внутри абсолютно одинаковые, разные только прошивки в чипе, чип съемный, его можно переставить.
Re: ЭБУ 960
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2016 10:53 pm
Мало того чип можно клонировать, считать с него прошивку и записать на чистый заранее купленный.
И вот номер чистого чипа 27C256.
Берем програматор, сливаем прошивку с родного чипа, и заливаем её на чистую. И вуаля у нас есть дубликат который вставляем в любой другой мозг.
Re: ЭБУ 960
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 11:39 pm
Есть 960 до 1994 года с двигателем 2,9 КПП автомат, там мозги на двигателе стоят 0261200528
ДМРВ 0280213012.
Осталить 960 которые под ОБД разъем, нужно будет порыться найти инфу что стоит у них.
Re: ЭБУ 960
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 9:19 am
xoxlov писал(а):Есть 960 до 1994 года с двигателем 2,9 КПП автомат, там мозги на двигателе стоят 0261200528
ДМРВ 0280213012.
а ето я могу сегодня конкретизировать.
Re: ЭБУ 960
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 12:35 pm
Вольво 960 1995г. двигатель 2,9 АКПП, которая шла на страны СНГ без лямбды ДМРВ 0280213026 без винта качества. мозги бош 0261203454.
Re: ЭБУ 960
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2016 6:26 pm
якудза
xoxlov писал(а):Вольво 960 1995г. двигатель 2,9 АКПП, которая шла на страны СНГ без лямбды ДМРВ 0280213026 без винта качества. мозги бош 0261203454.
У меня такой же мозг,но 026 маф таки с винтом.
Re: ЭБУ 960
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2016 10:59 pm
Все правильно. ошибся чуть но 026( с винтом идет), это 025 без винта.
