volvo s60 2.4D5 2002год .Проблема с правой дверью
Добавлено:
Чт май 05, 2016 5:48 pm
TUR777
Прошу совета у знающих.Не работает стекло подъемник,подогрев зеркала,Центральный замок.Все это происходит с правой дверью.Посоветуйте варианты решения проблемы.Спасибо
Re: volvo s60 2.4D5 2002год .Проблема с правой дверью
Добавлено:
Чт май 05, 2016 5:56 pm
lex2009
Вопрос из области хочу поменять тормозные колодки, подскажите где они находятся. Если вы не можете самостоятельно найти провода и разьемы, то лучше поехать к автоелектрику. В мануале находите где указаны места расположения разьемов, жгутов и точек массы. Разбираете и смотрите где нет контакта.
Добавлено:
Чт май 05, 2016 6:12 pm
TUR777
В том то и дело,что все на своих местах и подсоединено.Была замена блока комфорта.Может как то этот вопрос пропиской решается?Что скажете?
Добавлено:
Чт май 05, 2016 6:24 pm
lex2009
TUR777 писал(а):В том то и дело,что все на своих местах и подсоединено.Была замена блока комфорта.Может как то этот вопрос пропиской решается?Что скажете?
Ну так вы тогда опишите полную историю что делалось, и напишите город откуда.
Добавлено:
Чт май 05, 2016 6:50 pm
TUR777
Харьков.Изначально была проблема мех-я.Потом выяснилось что накрылся блок комфорта который стоит в двери.Купил поставил.Сказали что нужно его прописать с центральным компом.Как и что дальше не знаю.Открывать дверь без центрального замка уже злит.Механика вся работает.Ну и в куче не работает стекло ,обогрев и регулировка зеркала((((
Добавлено:
Чт май 05, 2016 7:26 pm
если год в год то не нужно,если по модельному но не попадает то адаптируется более менее нормальным дайсом в конфигурации оборудования
Добавлено:
Чт май 05, 2016 7:42 pm
TUR777
Алежон писал(а):если год в год то не нужно,если по модельному но не попадает то адаптируется более менее нормальным дайсом в конфигурации оборудования
А можно подробней.Спасибо
Добавлено:
Чт май 05, 2016 8:46 pm
TUR777 писал(а):Алежон писал(а):если год в год то не нужно,если по модельному но не попадает то адаптируется более менее нормальным дайсом в конфигурации оборудования
можно. Приезжайте на метро Выбудичи
Добавлено:
Чт май 05, 2016 9:03 pm
MOOSE писал(а):TUR777 писал(а):Алежон писал(а):если год в год то не нужно,если по модельному но не попадает то адаптируется более менее нормальным дайсом в конфигурации оборудования
Нет такой станции В Харькове.
Помему, тут дорога на Котлова 29.
Добавлено:
Пт май 06, 2016 12:20 am
Какие кнопки нажимать и в какое меню входить в виде например 2014D? Кнопки с авто 2002 года ставили на свой 2002?если нет то надо подвязывать.
