Перестал работать климат после снятия акума
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 12:11 am
Toshiro
Доброй ночи жители форума, столкнулся с проблемой.... после снятия акума перестал работать блок климата, и кнопки которые ниже на нем, также пропала с него подсветка, и пропал индикатор положения акпп(положение только на приборку выводит, а там где должно гореть возле передач не горит)
Подскажите в чем проблема? убил блок?
Авто Volvo s80 2.9 атмосферник,200лс 1999г
Re: Перестал работать климат после снятия акума
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 8:14 am
Dream
Toshiro писал(а):Доброй ночи жители форума, столкнулся с проблемой.... после снятия акума перестал работать блок климата, и кнопки которые ниже на нем, также пропала с него подсветка, и пропал индикатор положения акпп(положение только на приборку выводит, а там где должно гореть возле передач не горит)
запобіжники провіряв, може згоріли.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 9:37 am
Проверь предохранители с лево от руля там есть в торпеде заглушка. открой её и проверь все предохранители. У меня на 80 было токое, тогда вылетел предохранитель.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 7:21 pm
Toshiro
Вроде пересматривал все целое, а кто-то может подсказать какой именно за него отвечает, так как в оф книге ток нашел упровление вентилятора микроклимата(26 номер)
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 10:06 pm
Не хотелось бы накаркать, но может быть и ваш случай. http://www.volvotechinfo.ru
