Полировка фар! кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 1:54 pm
volvo440GL
Стекла передних фар в мелких выбоинах и царапинах! Слышал что можно отполировать дрелью и войлочной насадкой + паста для полировки (есть и для пластика и для стекла) Может у когото есть опыт в этом дела ? поделитесь плиз! или лучше поехать к спецам?
Re: Полировка фар! кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 4:01 pm
МОЖНА! но пластик толко..
стекло оне при неумелом использовани войлочного круга просто лопнет
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 4:06 pm
volvo440GL писал(а):Стекла передних фар в мелких выбоинах и царапинах! Слышал что можно отполировать дрелью и войлочной насадкой + паста для полировки (есть и для пластика и для стекла) Может у когото есть опыт в этом дела ? поделитесь плиз! или лучше поехать к спецам?
Не вздумай, попадешь на стекла фар! Это езде не мешает.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 4:36 pm
volvo440GL
Ясно! поэтому и спросил! спасибо ! теперь полировать не буду!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 4:46 pm
сикока стоят твои стекла??
и сикока стоит ксенон?? выбери что тебе дешевле и практичнее и ..... ставь
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 4:55 pm
volvo440GL
leo_run писал(а):сикока стоят твои стекла??
Ксенон дешевле стекол будет адназначна!!!!! У меня друг а Одессе на 7км купил биксенон за 150 баксов и катается ! правда Китай но пох! нареканий у него не было!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 8:47 pm
Alexzoolog
полировать можно, но это ооочень геморно и имеет смысл только если невозможно найти и поменять стекла. а вообще сначала наждаком F120 и потом меняя на меньшие номера. причем быть их должно не меньше 5.всё это естественно с большим количеством воды. окончательная полировка фетровым кругом с оксидом церия. есть риск сделать "линзу", если полировка будет неравномерная. так что проще купить стекла или ксенон.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 10:23 pm
я когдато читал что чел полировал фары с праворукого японца-изнутри !!!! рефленку убирал и потом полировал снутри и с наружи.так что возможно.
попробуй погуглить.и я попытаюсь поискать.
зы.знакомый себе на бмв полировал то 5+ только полировал на СТО
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 10:26 pm
volvo440GL
ivan@m писал(а):я когдато читал что чел полировал фары с праворукого японца-изнутри !!!! рефленку убирал и потом полировал снутри и с наружи.так что возможно.
да пластик полируют 100 пудофф! а вот стекло стремно! хрупкое сильно! думаю поставлю ксенон
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 10:35 pm
полировал стекло именно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 1:27 am
kott
ivan@m писал(а):полировал стекло именно.
полировал или шлифовал?
на моей сколы глубокие, там реально нужно срезать пару десяток мм, а наждаком и такое стело это неделю тереть нужно. а убрать мутность от песка можно но все зависит от глубины неровностей
и вопрос в тему, фары побитые камнями, на каждой по 1 мелкому отверстию, менять НЕ БУДУ, не до этого. если заклеить то чем? скотч от нагрева пошабашит вроде как. а если пойдет по дождю вода туда
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 10:17 am
dushman
kott писал(а):полировал или шлифовал?
Мне шлифовали стеклянные фары - удовольствие недешёвое, но оно того стоит.
Точных цен не помню, но за фары + противотуманки отдал гривен 600-700 три года назад
Геморрой ещё тот, очень легко можно и сделать линзу, да и просто растрескать стекло.
Шансов сделать хорошо самому - почти ноль, если нет опыта
Результат - стёкла как новые.
kott писал(а):на моей сколы глубокие, там реально нужно срезать пару десяток мм, а наждаком и такое стело это неделю тереть нужно. а убрать мутность от песка можно но все зависит от глубины неровностей
Слушай - если у тебя стёкла в таком состоянии, то может, лучше их поменять? Потому что с дырками дела уже не будет - первый камушек, или даже просто снег или град - и встрянешь на фару целиком…
Мутноватым (запесоченным) фарам очень помогает заклейка бронеплёнкой.
Качественный 3M бронескотч имеет толстый слой акрилового лака в основе, и отлично убирает заматовку и маленькие ямки…
Общался с ребятами - они говорят, что в последние пару лет 3M доработал формулу, и их скотч перестал желтеть от времени и нагрева.
Главное - не нарваться на подделку, которых дофига сейчас…
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 11:30 am
я себе на 70тке полировал..... в бортовике описано как и чем.
