Вопрос по работе кондиционера на 850
Добавлено:
Вт ноя 08, 2016 10:25 pm
Вопрос залючается в следующем когда маслает компрессор кондиционера? Сейчас не так уж и жарко чтобы им пользоваться.
Система не заправлена, переключатель стоит на авто, температура 22. Должен ли он включаться или нет? А то в запасе уже 2 заклинивших компрессора.
Re: Вопрос по работе кондиционера на 850
Добавлено:
Вт ноя 08, 2016 10:30 pm
kravec_83
AndreyKa писал(а):Вопрос залючается в следующем когда маслает компрессор кондиционера? Сейчас не так уж и жарко чтобы им пользоваться.
Если система не заправлена, он не включиться
Добавлено:
Вт ноя 08, 2016 11:07 pm
Хорошо, вопрос следующий. Он механически отключится, или климат должен видеть что система пустая и отключить компрессор?
Добавлено:
Вт ноя 08, 2016 11:09 pm
там же датчики давления стоят, если меньше порога или больше, то компрессор отключается.
Добавлено:
Вт ноя 08, 2016 11:42 pm
но машина могла побывать на ремонте в колхозе. а в колхозах любят "пустить на прямую"
Добавлено:
Вт ноя 08, 2016 11:43 pm
проще всего снять провод с компрессора.
Добавлено:
Ср ноя 09, 2016 9:41 am
Aleksandr
Merlin писал(а):проще всего снять провод с компрессора.
+1
Добавлено:
Ср ноя 09, 2016 2:39 pm
Ну это уже сделано. Вопрос в том куда копать. Пока вижу один вариант - датчики.
Добавлено:
Чт ноя 10, 2016 3:49 pm
Возил компрессор на сервис. Даже смотреть не стали. И сказали чтобы Б.У. к ним не тягал, сразу покупай новый
Добавлено:
Пт мар 31, 2017 4:11 pm
Наблюдения.
Добрался до реле. Вскрыл. Ничего такого нет, к чему можно было бы придраться.
Провод питания с компрессора скинут. Установил обратно реле, но без крышки. Завел машину. Выставил обороты вентилятора в авто. Кондер в авто. Реле сработало.
Сколько не крутил температуру, реле все время замкнуто.
По климату. На блоке управления кнопки не мигают. По диагностике ругается на датчики салона что под потолком.
Гипотезы?
Добавлено:
Пн апр 03, 2017 4:40 pm
На схеме неашел пневматический выключатель кондиционера. Он должен идти в разрыв с питанием компрессора или идти на блок управления климатом?
Добавлено:
Сб апр 15, 2017 2:01 pm
Методом исключения вычислил что виноват датчик высокого давления. По нему ошибку случайно нашел когда читал ошибки по блоку двигателя (2-2-5).
Добавлено:
Чт апр 20, 2017 12:13 pm
drop
Могу дать попробовать компрессор, все равно лежит без дела.
Добавлено:
Чт апр 20, 2017 12:49 pm
Мне бы датчик)))
Добавлено:
Ср ноя 01, 2017 12:39 pm
Вопрос по статитстике смертей компрессоров. Если исключить мой случай, как часто мрут компрессоры. Отпишитесь у кого было или кто чего слышал. Касается платформы P80. Можно в принципе включить сюда статистику по 940/960.
