Клинит бендекс по утрам.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 5:18 pm
stogrammutrom
Клинит бендекс обычно с утра,включаю зажигание,идёт щелчёк,а стартер не муркает.Повоспитываю монтировочкой-заводится или на десятый поворот ключа зажигания,но не всегда.Кто знает,подскажите что делать.Заранее спасибо.
Re: Клинит бендекс по утрам.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 5:23 pm
alexej
stogrammutrom писал(а):Клинит бендекс обычно с утра,включаю зажигание,идёт щелчёк,а стартер не муркает.Повоспитываю монтировочкой-заводится или на десятый поворот ключа зажигания,но не всегда.Кто знает,подскажите что делать.Заранее спасибо.
я уже свой сегодня заменил!!!)))тож выделывался при холдном двигателе...
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 5:29 pm
stogrammutrom
Сам менял или в мастерской и на сколько сложно к нему добраться.А может можно что-то там почистить,в чём вообще причина|?????
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 5:40 pm
это скорее всего втягивающее.пятаки подгорели.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 5:42 pm
stogrammutrom
ivan@m писал(а):это скорее всего втягивающее.пятаки подгорели.
А что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 5:47 pm
почистить,поменять.
но сначала снять и посмотреть.я на своей тройке тренировался регулярно потом купил стартер новый (дето цена в теме про фанатов 340) и забыл
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 5:54 pm
stogrammutrom
ivan@m писал(а):почистить,поменять.
А что,нужно весь стартер снимать или этот апендикс с бендексом разбирается,самому можно туда залезьть?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 6:01 pm
втягивающее сними сначала.но тоже вместе со стартером.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 9:10 pm
drop
Было такая фигня на 4-ке из за плохого контакта почистил и все стало гуд
Кстати только не бейте но еще проверь затяжку клем на акуме
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 9:38 pm
drop писал(а):Было такая фигня на 4-ке из за плохого контакта почистил и все стало гуд
+ и на стартере.
зы.вспомнил однажды было вроде все норм ,клеммы на месте все затянуто-а в заделке клеммы провод настолько окислился что контакта почти небыло. а свиду всё норм. 8-)
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 10:33 pm
Pawluchi
А что щелкает?Втягивающее стоит сверху стартера эта катушка на которую приходит плюс и минус которая с одной стороны соеденяет медным пятаком контакты которые идут от акб к стартеру (тоесть если катушке пипец можно на секунды перемкнуть проводом тем самым завести машину)1.Значить на контактах которые должно замыкать втягивающие при замере тестером или контролькой с одной стороны будет плюс от акб с другой стороны только при вкл зажигании будет плюс 12(в)(тоесть катушка втянула пятак ,пятак соеденил два болта и пропустил напругу на запуск стартера), вот если плюс есть а стартер не крутит значить смотри щетки (сработались или зависают ).С другой стороны втягивающее через вилку толкает Бендикс эта та хрень которая стоит на валу стартера на краю его шестерня которая крутит маховик(обычно кода ему пимпец он либо кряктит либо при запуске мотора не отходит и гримит пока не отпрыгнет от маховика).При замене щеток ,меняйте втулки они подходят с совдепии и смазывайте заднюю крыщечку. 8-)
