Не включаеться магнитола
Добавлено:
Вс апр 16, 2017 3:49 pm
Mahadeva
Добрый день.
Подскажите пожалуйста.
Volvo s80 1999 2.8
Перестала включаться магнитола.
На панельке с предохранителями на нее питание не доходит. Предохранители проверял все гуд.
Если плюс подать например с кондиционера все играет. Интересно, что кнопка выброса диска работает. Я думаю что реле глючит но какое именно? По идее на CEM. то что под рулем.
Буду благодарен за советы.
Re: Не включаеться магнитола
Добавлено:
Ср апр 19, 2017 12:14 pm
вытаскивайте Цем, смотрите релюшки, бывает, чо подгорают контакты. но дело в том, что не работать может не только магнитола, ведь на магнитолу не отдельная релюшка.
Добавлено:
Чт июл 27, 2017 11:48 am
manhunt
а до магнітоли можна якось підключити МР3/телефон т.п. ..., бо весь форум перерив, інфи не найшов
https://ru.aliexpress.com/item/2DIN-And ... f4dde74ffd
Добавлено:
Пт июл 28, 2017 1:26 pm
manhunt
Добавлено:
Пт авг 04, 2017 2:51 pm
manhunt
а як можна використовувати штатний дисплей (2000 р.в.), той що виїзджає із панелі? на диски писати dvd і шось дивитись?
чи музику в мр3?
чи то вже просто непотрібна річ?)
Добавлено:
Пн авг 14, 2017 9:45 am
manhunt
навіщо при знятті магнітоли, потрібно відключати акумулятор?
Добавлено:
Пн авг 14, 2017 10:33 pm
Це потрібно робити при будь яких роботах з єлектрикою в авто, тим більш з такою специфічною як ця. Нахапаеш помилок, може глюкнути клімат, щось замкнеш і тд
Добавлено:
Пн авг 14, 2017 10:43 pm
atol
Так вроде можно предохранители снять F15 F16 - аудиосистема
