Сторінка 1 з 1
Дальний, ближний свет на Вольво 360
Додано:
Нед липня 02, 2017 10:23 pm
Natali21
Подскажите, пожалуйста по свету на 360. При включеном дальнем горят в полнакала ближний. А при включеном ближнем горят в пол накала и дальний и ближний. Так и должно быть? или нет?
Re: Дальний, ближний свет на Вольво 360
Додано:
Пон липня 03, 2017 1:14 pm
Timelife
нет, не должно. где-то бочина по электрике
Додано:
Пон липня 03, 2017 2:34 pm
Natali21
Понятно. Будем искать. Спасибо.
Додано:
Пон липня 03, 2017 3:00 pm
Natali21
Вот обнаружил припаяную деталюшку в реле переключения дальнего - ближнего. Припаяно "самопально". Потому как видно кустарщину. Что это и зачем?
Додано:
Пон липня 03, 2017 3:45 pm
Kaiser_S
Похож на Диод, качество фото бы получше.
Додано:
Пон липня 03, 2017 8:00 pm
Достань родное реле переключения света фар. А этот колхоз выкинь. Если блок предохранителей не горевший, то проблем там не должно быть.
Додано:
Пон липня 03, 2017 8:03 pm
3-ка простая как бубен... На моей бывшей был блок выгоревший...и то спасли. А это сопли... Поищи, может на рынке есть наши аналоги... Главное чтоб по ножкам реле подошло и село в гнездо. Вообще для опытного электрика это не проблема.
Додано:
Пон липня 03, 2017 8:04 pm
Natali21
nikolajs написав:Достань родное реле переключения света фар. А этот колхоз выкинь. Если блок предохранителей не горевший, то проблем там не должно быть.
А это разве не родное реле? Если просто попробовать выпаять ту хрень.
Додано:
Пон липня 03, 2017 8:08 pm
Natali21
nikolajs написав:3-ка простая как бубен... На моей бывшей был блок выгоревший...и то спасли. А это сопли... Поищи, может на рынке есть наши аналоги... Главное чтоб по ножкам реле подошло и село в гнездо. Вообще для опытного электрика это не проблема.
Я сам немножно "петраю" в электрике. Но тут реле с "прибамбасом" механизмом особенным. Попробую снять блок предохранителей. Может с тыльной стороны проблема. А так вид у него довольно таки нормальный. Не видно горевшего.
Додано:
Вів липня 04, 2017 8:51 am
zavgar666
Это реле переключает питание на дальний- ближний. Если при переключении слышен отчётливый щелчёк, и напряжение на фары подается то проблема скорее всего не в нем. Ищите плохой контакт на массу.Если массы нет то лампа запитывается через соседнюю, отсюда и свечение вполнакала. Так что для начала проверьте наличие массы на обеих фарах. Ещё попробуйте заменить поочереди лампы, бывает обрыв минусовой клеммы внутри лампы.
Додано:
Вів липня 04, 2017 1:13 pm
Natali21
Массу я сразу и прверял. Все на месте. Сегодня снял реле и промыл его бензином. Просушил и работает. Может где пыль, грязь попала. Пока нормально. А может и само реле не контачило в гнезде...
Додано:
Вів липня 04, 2017 1:27 pm
Timelife
Natali21 написав:nikolajs написав:3-ка простая как бубен... На моей бывшей был блок выгоревший...и то спасли. А это сопли... Поищи, может на рынке есть наши аналоги... Главное чтоб по ножкам реле подошло и село в гнездо. Вообще для опытного электрика это не проблема.
просто так снимать нет смысла, с тыльной стороны нет ничего) сам блок состоит из примерно 5 пластин, одна на другой. если все остальное работает - лучше не трогать, геморно
Сам по себе он крайне надежен
Додано:
Вів липня 04, 2017 2:13 pm
zavgar666
Попробуйте по очереди отключить лампы. Если отгорела масса внутри лампы, то так и будет. Если бы контачило реле, то света или вообще не было, или он мигал бы.
Додано:
Вів липня 04, 2017 6:17 pm
Natali21
Прополоскал реле в бензине. Просушил. Работает.
