Светит лямбда нет ошибок.
Добавлено:
Ср сен 06, 2017 8:22 am
oleksandr
Привет всем.Подскажите.Вольво 850 93год 5254.Светит лямбда и сервис,ошибок нет выдает 111.Пробувал скинуть сервис,ушел на 2 мин и опять появился,лямбда вообще не тухнет.
Re: Светит лямбда нет ошибок.
Добавлено:
Ср сен 06, 2017 8:31 am
Лямбда горит не только по ошибке двигателя, там и круиз, и кпп, и куча всего. Проверь все гнезда на блоке.
Добавлено:
Ср сен 06, 2017 12:35 pm
oleksandr
это точно?А то книга пишет что лямбда светится только на систему управления двигателем.
Добавлено:
Ср сен 06, 2017 12:40 pm
а как по твоему вісвечиваются остальные ошибки, по АБС например? Это только на SRS отдельная контролька, хотя тот блок и его ошибки читает.
Добавлено:
Ср сен 06, 2017 1:52 pm
Та не, там вроде и на АБС своя лампа.
может автомат круиз или еще чё.
раньше бывало такое что на впрыск один мозг на зажигание другой.
может просто дырку под провод диагностики перепутали? и диагностируете не тот блок?
Добавлено:
Ср сен 06, 2017 2:17 pm
oleksandr
не все правильно диагностирую.Климат диагностировал до этого там ошибок тьма но лямбда не светилась.На АБС предохранителей нет.Сделаю тест всего что делается посмотрю может чего выйдет.
Добавлено:
Чт сен 07, 2017 10:40 pm
vodila2009
у меня так лямбда умирала
