Бензонасос работает только во время работы стартера
Добавлено:
Ср ноя 08, 2017 2:14 pm
mike-760
Ребята. Кто-то до меня сделал работу электробензонасоса постоянной - от кнопки.
Переключил с газа на бензин, нажал кнопку - бензонасос заработал.
В основном ездил на газу, на бензине редко. Заводил зимой на бензине постоянно.
И вот недавно закончился газ... Бензин всегда в баке есть. Завести на бензине не смог. Насос работает пока крутит стартер. Схватывает. Как только отпускаю ключ, бензонасос замолкает и мотор глохнет.
Что это может быть? Замок зажигания, реле?..
Re: Бензонасос работает только во время работы стартера
Добавлено:
Ср ноя 08, 2017 2:51 pm
может эти события не связаны? бензонасос должен вырубиться когда глохнет мотор.
Добавлено:
Ср ноя 08, 2017 3:01 pm
Barakuda_tm
насос вырубается и машина тут же глохнет? или ещё пару секунд работает а потом чихая замолкает?
Тут идея в том что может сначала глохнет мотор, и соответственно вырубается насос.
Добавлено:
Ср ноя 08, 2017 3:02 pm
а шо за газ? хотябы какое поколение?
Добавлено:
Ср ноя 08, 2017 3:10 pm
mike-760
Газ второго поколения.
Когда поворачиваю ключ на стартер, начинает работать насос. Как отпускаю в положение Зажигание - перестает.
Раньше работал постоянно в положении Зажигание.
Что могло случиться?
Глохнет в ту секунду, как отпускаю ключ.
Добавлено:
Ср ноя 08, 2017 3:34 pm
кинь на него соплю по плюсу для проверки.
Добавлено:
Ср ноя 08, 2017 3:41 pm
papandos
Скорее всего нет к той кнопке что ставили питания, проверь на ней есть плюс.
Добавлено:
Ср ноя 08, 2017 5:53 pm
Реле идёт на 2 обмотки,первое на подкачку при старте,второе на постоянную работу при заведенном моторе,реле управляется мозгами.
Добавлено:
Ср ноя 08, 2017 8:34 pm
mike-760
papandos писал(а):Скорее всего нет к той кнопке что ставили питания, проверь на ней есть плюс.
На ней плюс появляется, когда ключ в положении Стартер.
slava_n писал(а):Реле идёт на 2 обмотки,первое на подкачку при старте,второе на постоянную работу при заведенном моторе,реле управляется мозгами.
Где находится это реле и как маркируется?
Добавлено:
Чт ноя 09, 2017 9:13 am
2 рой ряд первое от водителя---белое,оно там одно такое
