датчик включения электровентелятора
Добавлено:
Вт ноя 28, 2017 5:59 pm
Сашок
Уважаемые форумчане,у кого стоит на 740 дизеле электровентелятор,как реализован датчик влючения и какой? желательно с фото
Re: датчик включения электровентелятора
Добавлено:
Вт ноя 28, 2017 11:00 pm
Dreamer
Датчик от газели, вместе с тройником продаётся
Добавлено:
Ср ноя 29, 2017 10:58 am
Сашок
Dreamer писал(а):Датчик от газели, вместе с тройником продаётся
какая тепература включения?
Добавлено:
Ср ноя 29, 2017 8:26 pm
Boss_ak
Значить так, оригинальный датчик 92-87 он устанавливаться в радиатор. Я например устанавливал до радиатора двух температурный 92-87 и 97-92, температура до радиатора выше, так что можно устанавливать датчик 97-92, я например на зиму отключаю один коннектор что бы включения происходило только на температуре 97 градусов. А 87-82 это вообще глупость, термостат даже не сможет открыться, 87 градусов открытия термостата.
Добавлено:
Ср ноя 29, 2017 8:51 pm
Сашок
Boss_ak писал(а):Значить так, оригинальный датчик 92-87 он устанавливаться в радиатор. Я например устанавливал до радиатора двух температурный 92-87 и 97-92, температура до радиатора выше, так что можно устанавливать датчик 97-92, я например на зиму отключаю один коннектор что бы включения происходило только на температуре 97 градусов. А 87-82 это вообще глупость, термостат даже не сможет открыться, 87 градусов открытия термостата.
так,а я про что 82-87 надо ставить в нижний патрубок или я неправ?
Добавлено:
Пт дек 01, 2017 2:59 pm
Сашок
Boss_ak писал(а):92-87
Я думаю так если термостат начинает открываться при 87 градусах ставить в Нижний патрубок датчик первая скорость 82 87 вторая 92 97
