Проблема с климатом 850.
Добавлено:
Ср янв 17, 2018 3:52 pm
Сергей760
Вчера по возвращению домой заглушил машину, а печка не остановилась.Помогло только скинуть клемму с аккум.Думал до утра глюк пройдет, но при накидывании клеммы сразу дует на полную печка.
Погуглил, пишут в блоке ЕСС вздулись кондеры, разобрал, там все красиво, дутых нет, подтеков нет.
Может кто сталкивался с таким, как лечить?
Re: Проблема с климатом 850.
Добавлено:
Ср янв 17, 2018 4:04 pm
Недавно у товарища была обратная ситуация. Не включался вентилятор. Решилось заменой "терморезистора", который находится в корпусе печки, между испарителем и вентилятором. Его видно если снять бардачек. Туда подходит два штекера, один с силовыми проводами, другой с простыми.
Попробуй подкинуть другой.
Добавлено:
Ср янв 17, 2018 4:16 pm
Сергей760
AndreyKa писал(а):Недавно у товарища была обратная ситуация. Не включался вентилятор. Решилось заменой "терморезистора", который находится в корпусе печки, между испарителем и вентилятором. Его видно если снять бардачек. Туда подходит два штекера, один с силовыми проводами, другой с простыми.
Ок, спасибо, буду пробовать.
Добавлено:
Вс янв 21, 2018 4:15 pm
Сергей760
Так думаю я правильно понял и вытянул именно то, что подсказали.
На паре силовых контактов КЗ.
Может есть у кого возможность проверить у себя эти контакты?
Добавлено:
Сб янв 27, 2018 8:04 pm
Сергей760
Помощь от форума минимальная!!!Но уже всё работает.
