не работает спидометр на 940
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 5:05 pm
Доброго дня. Друзья, выручайте советом. У моего хорошего знакомого на 940 93 г.в. (машина без АВС) перестал работать спидометр. Проверили все контакты - безрезультатно( проводку правда там кто-то немножко подколхозил). Как можно определить работоспособность датчика спидометра и самого спидометра? Может есть какие то больные места на какие нужно обратить внимание в первую очередь?
Re: не работает спидометр на 940
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 10:15 pm
таходатчик на спидометре это обыкновенный полупроводниковый таходатчик, он должен иметь сопротивление как у диода, и оно должно изменяться при поднесении к нему магнитика, или даже не значительной железяки, можно даже не сильно намагниченой. удачи!
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 3:28 am
датчик в мосту имеет сопротивление от 800 до 1200 Ом если не ошибаюсь... выкручивать не рекомендую
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 12:23 pm
Ребята, спасибо за помощь, вот какая картина наблюдается:
DrEvil писал(а):датчик в мосту имеет сопротивление от 800 до 1200 Ом если не ошибаюсь... выкручивать не рекомендую
Пробовали измерить сопротивление датчика - прибор так и не показал никакого сопротивления (сопротивление бесконечность). Если там какой-то полупроводниковый контакт то возможно он оказался в разомкнутом состоянии? (хотя он не звонится как полупроводник).
ARTYHA писал(а): таходатчик на спидометре это обыкновенный полупроводниковый таходатчик, он должен иметь сопротивление как у диода, и оно должно изменяться при поднесении к нему магнитика, или даже не значительной железяки, можно даже не сильно намагниченой. удачи!
Как я понимаю там должен стоять чего-то типа полупроводникового контакта. То-есть это не активный датчик раз к нему подходит два провода или я ошибаюсь? Но интересно другое, датчик по-моему не звонился как диод, а в два направления ничего не показывает.
Чтоб проверить работу цепи спидометр-проводка к датчику и убедится, что проблема в датчике, я могу вручную замкнуть провода дадчига и с имитировать импульс от него? (чтоб убедится что спидометр рабочий)
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 1:00 pm
нет датчик магнитоэлектрический тоесть катушка реагирующая на пролетание зубчика мимо
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 3:21 pm
DrEvil писал(а):нет датчик магнитоэлектрический тоесть катушка реагирующая на пролетание зубчика мимо
Понятно, тогда получается если датчик не звонится то ему - торба? :grin:
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 12:18 am
а гиде ты его звонишь?
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 8:41 am
DrEvil писал(а):а гиде ты его звонишь?
На разьеме в багажнике. Хотя есть желание как-то добраться и промерять на самом разьеме дадчига, правда подлезать к нему там не совсем удобно, но на выходных попробую.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 12:11 pm
пгавильным путем идете товагищи
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 12:04 pm
DrEvil писал(а):пгавильным путем идете товагищи
И так вот куда мы пришли.... :? Вся проблема оказалась на самом разъеме дадчига, посыпались на нем провода. Все пропаяли. Все работает ;) . Спасибо DrEvil за помощь.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 8:05 pm
Dimon
Возникла похожая проблема. Спидометр работает но с глюками. Стрелка сначала лежит на нуле, потом на скорости стрелка оживает, потом может тупо упасть на ноль. Разьем на мосту проверил там все ок...
Куда копать... 940F -93г
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 10:03 pm
Lion852
Така ж проблема((
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2019 1:38 pm
Никулин Виктор
та же фигня потух и спидометр, одометр, половина лампочек горит тускло, может есть контакты кто восстанавливает приборки, пропаивает... вобщем полное ТО в Киеве, или области, а то самому лезть руки из жопы
