Три датчика кондиционера на радиаторе 960 вольво
Добавлено:
Пт сен 14, 2018 8:36 am
никанор
Проблема появилась при замене радиатора кондиционера по всей вероятности мастер перепутал установку трех датчиков на радиаторе Пропала малая скорость вентилятора включается сразу на полную мощность при нагреве ОЖ Кондиционер при включении 2 минуты начинает дуть холодный воздух а потом перестает но слышно как компрессор включается и выключается Может кто знает в каком порядке их надо устанавливать И можно их выкрутить не выпуская фреона
Re: Три датчика кондиционера на радиаторе 960 вольво
Добавлено:
Пт сен 14, 2018 11:15 am
Kaiser_S
Если датчики вкручены непосредственно в систему циркулирования фреона то не выпуская, не получиться.
Судя по диаграмме, это сенсоры давления.
Вам в помощь.
http://www.volvotips.com/index.php/940- ... ir-manual/https://volvoem.com/group/INT/1029/1180 ... 1/31289915Если что, заправить сможете сами, мануалы есть в сети, комплект манометров+фреон будет стоить около 500 грн.
Добавлено:
Пт сен 14, 2018 12:20 pm
Boss_ak
Какой датчик куда вкручен не играет не какой роли поэтому не нужно выкручивать датчики, а контакы на реле включения вентилятора нужно подключить по цветам. То есть датчики там идут разных цветов и разъемы которые подключаются должны тоже быть разных цветов
Добавлено:
Пт сен 14, 2018 1:07 pm
west
И одеть разъемы на другой датчик у вас не получится там разные направляющие, а выкрутить не выпустив фреон их можно там стоит золотник под датчиком.
Добавлено:
Пн сен 17, 2018 11:58 am
никанор
Огромное спасибо не мог зайти посмотреть отрубили инет Ссылку распечатал вечером сегодня попробую проверить по датчикам и разъемам
Добавлено:
Пн сен 24, 2018 1:28 pm
никанор
Спасибо за схему разобрался в ней и нашел обрыв в проводе на управления малой скоростью вентилятора
а датчики не перепутать они все разноцветные и такие же фишки Поеду к мастеру пусть замерит давление в системе может где то утечка или компрессор не так качает ну ето уже не скоро ведь зима идет жара закончилась
Добавлено:
Пн сен 24, 2018 1:39 pm
никанор писал(а):Спасибо за схему разобрался в ней и нашел обрыв в проводе на управления малой скоростью вентилятора
Зимой кондей нужен не меньше чем летом.
