Сигнализация перегоревших ламп
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 12:47 am
dolphin
Может кто знает
Есть у меня в машинке такая штука когда какая нибуть лампочка перегорает ну типа стоп габарит, на приборке загорается контрольная лампа. Да вот незадача сейчас светицца что стоп перегорел но при этом все лампочки светяцца, началось это после того как мне в зад въехали и разбили естецтвенно стоп и поворотник. Лампы поменял но сигнал по прежнему присутствует.
Re: Сигнализация перегоревших ламп
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 9:16 am
dolphin писал(а):Может кто знает
Осмотри все лампы, повороты, задний ход, у тебя это контрольное реле помоему контролирует не только задние лампы, но и передние если я не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 10:46 am
dgamba
Она горит не только при сгоревшей лампе , но и при разности номиналов ламп, на левом и правом бортах лампы должны быть симетричными.
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 8:31 pm
dolphin
Догадка по поводу разности номиналов мощности была, все лампочки одинаковые.
По поводу габаритов и других ламп тож не вариант, контролька загорается только при нажатии на педаль тормоза, если бы по габаритам то загоралась бы при их включении ну или при включении других ламп если они неисправны а тут именно только при нажатии на тормоз. А где эти реле стоят которые отвечают за диагностику мож с ним чего?
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 9:58 pm
dgamba
Теоретически лампы одного номинала, а практически в разных партиях бывают отклонения, не говоря уже про разных производителей.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 12:51 am
dolphin
Да вот просто купил две одинаковые лампочки с одной партии и о чудо контролька погасла.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 1:21 pm
Peter Brave
А у меня контролька после запуска горит, пока не нажмешь тормоз один раз. После этого гаснет. Так и надо?
А еще когда у меня не работали обе лампы левого габарита сзади, то контролька также "снималась" нажатием на тормоз. Потом лампы вставил, когда глазами сам заметил. Получается, она только тормоз контролирует?
А еще у меня сейчас не работает правый повторитель, но контролька этого не показывает.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 2:58 pm
sachi
у меня на 440 тоже так.так что не ты один
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 9:02 pm
Peter Brave
Интересно попробовать выкрутить какую-то лампу - будет гореть контролька или нет...
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 9:22 pm
Peter Brave писал(а):Интересно попробовать выкрутить какую-то лампу - будет гореть контролька или нет...
У всех 440 контролька горит после того как завел, после нажатия на тормоз она гаснет, но реле контролирует только задние фонари, перед помоему не контролирует. Выкрутишь лампу сзади будет гореть
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 9:24 pm
странно у вас приборы работают!
у меня даже когда на крыле повторитель поворота не работает, то мигает при включении поворота, если габариты не работают тоже и если тормоз нажимаешь тож срабатывает если там с лампами бока! у меня только лампы заднего хода не контролирует!
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 9:28 pm
ARTYHA писал(а):странно у вас приборы работают!
Когда на поворотниках лампы горят это сразу видно когда включаешь поворот, моргает он в два раза быстрее, причем на той стороне на которой сгорела лампа. А когда горят лампы на тормозе, заднем ходе, габаритах, задних противотуманках то она всегда загорается, единственное я не пробовал на передних габаритах и лампах, но помоему перед не контролирует реле, у меня стоит би-ксенон и она впринципе не горит.
У вас релюха все лампы конролирует, а у нас только зад.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 9:32 pm
ну ближний и дальний тоже у нас не контролирует, а повороты и габариты - да!
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 9:36 pm
ARTYHA писал(а):ну ближний и дальний тоже у нас не контролирует, а повороты и габариты - да!
Значит принцип тот же
